Nakrętka HIWIN + chińska śruba kulowa
Szybkie pytanie. Wymieniłem nakrętkę kulową z chińskiej na HIWIN, usiłuje to poskładać, ale za chiny nie da się nakręcić tego na śrubę. Czy problemem jest dokładność wykonania śruby i nie pozostaje mi nic innego jak wymiana śruby?
Ostatnio zmieniony 19 lip 2016, 18:34 przez bartx, łącznie zmieniany 1 raz.
kilkukrotnie udało mi się "ożenić" śrubę chińską z nakrętką innego producenta, tylko tak można się bawić gdy kilka przydasiów w garażu leży, wystarczy że kulki mają inny rozmiar czy też "gwint" inną głębokość. No i pamiętać trzeba chiński producent chińskiemu nie równy także lotto, tak na szybko, doopy se nie zawracaj.
Śruba kulowa HIWIN miała średnicę zew. 15,5mm, podczas gdy chińska 16,0mm. Nie ma opcji, żeby to spasować. Nowy zestaw ma 0,01 mm luzu nawrotnego, podczas gdy poprzedni miał 0,02mm nawrotnego + jakieś 0,06mm luzu (można było ruszać stołem ręką), HIWIN tego nie ma wcale.
Poskładałem do kupy, pojawił się problem z łożyskowaniem. W załączeniu rysunek jak to zostało zrobione przez osobę, która wykonała maszynę. No nie jest dobrze, nie ma luzu osiowego. Wcześniej w to nie zaglądałem i działało.
1 i 2 to łożyska skośne dwurzędowe 3200
3 nakręka M10
4 sprzęgło
5 silnik
Dodatkowo łożysko przy silniku (1) ma duży luz promieniowy w gnieździe, 0,2-0,3 mm jak nic. Jest dociskane śrubami i dociągnięcie tymi śrubami powoduje, że zaczyna rzucać silnikiem i blokować oś. Jeśli jest luźno, oś pracuje bez zarzutu. Z tego co wiem śruba powinna mieć podporę stalą przy silniku i podporę przesuwną przy drugim końcu. Z racji tego, że śruba ma już gwint przy wolnym końcu, chciałbym to odwrócić. Tzn. podpora stała przy luźnym końcu, przesuwna przy silniku (zamieniłbym to łożysko na kulkowe zwykłe + frezowanie nowego gniazda, które będzie bardziej pasowne).
Czy takie rozwiązanie jest dopuszczalne? Co prawda rozszerzająca się śruba pójdzie w kierunku sprzęgła, no ale tutaj jest jest jakieś pole do manewru z racji tego, że sprzęgło jest podatne w pewnym stopniu.
Maksymalny posuw jaki mam to 4800mm/min, wiec śruba o skoku 5mm kręci sie max 960 RPM.
3 nakręka M10
4 sprzęgło
5 silnik
[quote="kamil_rc"]Sruba i nakretka musi byc tego samego producenta .[/quote]
No niekoniecznie. Od wczoraj nabrałem szacunku dla Hiwinka. Wieczorem kolega zadzwonił, że wysypała mu się nakrętka 32x5 w starej , hiszpańskiej maszynie i stoi produkcja. Typ niedookreślenia, podejrzewali że Star. Miałem Hiwina na półce , ponoć pasowała idealnie.
