Paski pod nickiem
Re: Paski pod nickiem
Witam!gelorad pisze:Witam, co oznaczają kolorowe paski pod nickiem z oznaczeniami HP: MP: EXP: ?
Dawno temu ktoś już o to pytał, zaglądnij tutaj:klik (czwarty post).
- Administrator
Poziom: jest to poziom użytkownika oparty na ilosci postow przez niego napisanych.
HP: reprezentuje aktywnosc użytkownika, maximum HP oparte jest na poziomie,
im większe HP oznacza że użytkownik często postuje.
MP: pokazuje jak szybko user postuje. Maximum MP jest oparte na poziomie,
kazdy post kosztuje jedno MP, z czasem MP regeneruje sie
Exp: pokazuje ile user musi napisac postow aby osiagnac nastepny level.
Akcesoria CNC - EBMiA.pl
Elementy Budowy Maszyn i Automatyki
www.ebmia.pl
MECHANIKA * AUTOMATYKA * PNEUMATYKA * NARZĘDZIA * BHP, CHEMIA * TWORZYWA SZTUCZNE
www.ebmia.pl
- Administrator
Pośrednio tak.
Ranga pod nickiem zmienia się w zależności od ilości napisanych postów. W nawiasie jest minimalna ilość postów jakie trzeba napisać aby zmieniła się ranga.
www.ebmia.pl
www.ebmia.pl
ja o to kiedys pytałem warto czasem poszukac ale i przypomniec jest dobrze
MACH3 cncTworzenie Makr do palników magazynków THC OHC inneEKRANY dla firm producentów maszyn Budowa sprzedaż wypalarki plazma gaz obrotnice Elektrodrążarki Frezarki Tokarki Giętarki3D inne wg zlecenia 888 703 196 Tomek Komor [email protected]
