Jak masz serię , to tak ustaw w offsecie narzędzia aby detal po obróbce był wykonany zgodnie z rysunkiem.rafal984 pisze:...
Jak korygować przy detalach ??
Z doświadczenia wiem , że pierwsze 2-3 sztuki to będą buble.
Oj miałbym, gdyby bublem okazało się kilka, czy kilkanaście ton materiału. Nie daj takich rad. Program musi uwzględniać właściwe przejścia, tak by pierwsza sztuka też spełniała założenia, jakie wyznaczone są dla serii. Ja takiego doświadczenia nie mamWZÓR pisze: Z doświadczenia wiem , że pierwsze 2-3 sztuki to będą buble.
Maszyna maszyną , ale jak noże będą ustawiać na papierek to z doświadczenia wiem , że te buble to i tak będą.jasiu... pisze:Oj miałbym, gdyby bublem okazało się kilka, czy kilkanaście ton materiału. Nie daj takich rad. Program musi uwzględniać właściwe przejścia, tak by pierwsza sztuka też spełniała założenia, jakie wyznaczone są dla serii. Ja takiego doświadczenia nie mamWZÓR pisze: Z doświadczenia wiem , że pierwsze 2-3 sztuki to będą buble.
Buble robi się, jeśli ktoś nie rozumie, że nierozgrzana, nienasmarowana maszyna, czasem pierwsze przejścia wykonuje inaczej, niż kiedy się rozgrzeje. No to ją rozgrzej i nasmaruj, zanim zaczniesz na niej łapać setki.
