Witam, zakupilem sobie serva.. wygladaja solidnie, a jeszcze więcej ważą.. ( razem z całym mocowaniem, którego jeszcze nie zdązyłem sie pozbyć)
jak widac na fotkachh jest tez przekładnia ( prawdopodobnie planetarna) 1:50, i coś w stylu szpęgła, łozysk i kawałek kółka zębatego..
czytałem troche i pisaliście ze do większej frezarki przydał by by sie silnik 100 150 W ten jest na 40 V i ma 1,6 A a w impulsie do 16 A, po podlączeniu i biegu na luzie pobiera ok 0.3A-0.4A..
Wiec ile to moje serwo ma W ?? 64 ?? 640 ?? czy moze cos pomiędzy..
Co do przekładni to nawet jak podzłącze pod 70V to prędkośc obrotowa jest zdecydowanie za mała.. chyba będe musiał sie pozbyć przekładni.
Jak sądzicie czy takie serwa wystarcza do frezarki do aluminium ?? 450 mm x 350 mm
jak widac do przetwornika obrotowo impulsowego zamontowan jest jakas elektronika... 74LS244 - bufor 3 stanowy ?? przyjzalem so dokładniej tarczy i widze ze są tam 2 rzędy "kresek" cieńsze i grubsze .. po co ??
wychodza z tego 4 kabelki wiec mam nadzieje ze bedzie to chodzić z UHU.
PS. mam jeden silniczek ( z xero) i od enkodera wychodzą 3 kabelki.. da sie to podzłaczć do uhu ??
Ile waszym zdaniem cały komplet ( przekładnie i cała reszta) jest warta ??
Ciekaw jestem czy przepłaciłem?? czy kupic jeszcze kilka..
co sidzicie o tych servach??
a ile to jet niedrogo ??
silnik ma 3500 obrotów przekładnia 1:50 więc wychodzi 70 obr na min. to jak mamy skok na srubie powiedzmy 4mm to mamy posów 280 mm min ( 4.5 mm / s) na ruch roboczy to moze wystazy, ale na nuch szybki to stanowczo za mało ...
Jak by to było jakies 1:10 to było by idealnie ..
Jakie to urzadzenie to niewiem, napewno nie jakas drukarka albo xero, to mi wygląda na jakies urządzenie przemyslowe,.. wózek czy coś takiego ..
a czy słaby ?? to niewydaje mi sie.. razem z kolega zrobilismy hamownie ( ja z obcęgami a kolega trafo załanczał 600W) i cięzko było go utrzymać, pozatym napisane jest na nim ze w porywch do 16 A potrafi brać a przy 40 V to ponad 600 W
Silniki tej firmy to pozadne silniki. U mnie juz taki chodzi tylko GR 53x58 numer mniejszy od twojego z przekladnia chyba ldentyczna tylko 1 do 36. Wiem ze wobit ma te silniki i mozesz u nich chyba kupic inne przelozenie przekladni i wymienic jest duzy wybor.Jak cos to daj cynk moze mnie tez by to interesowalo
