Rozdzielczość enkodera, a whale 3
- Posty w temacie: 5
Bedą to prawdopodobnie draiwery whale3 lub dugong, ale oprócz dwóch serw i trzech enkoderów siemensa 5000/imp/obr jeszcze nic nie mam a sama konstrucja i cała reszta jest narazie w mojej głowie, na tym etapie chciałbym zrozumieć jak to wszystko działa i na co trzeba zwrócić uwagę przy serwach bo nigdy wcześniej nie miałem z nimi doczynienia i nie chciałbym się wpakować w koszty spowodowane moją niewiedzą tym bardziej że jak zwykle kasy brakuje. i trzeba sie dostosować do możliwości. Bardzo prawdopodobne że będą użyte dwa lub trzy różne typy silników o różnych charakterystykach, mocach, napeciach zasilani itd. i jeżeli chodzi o sterowniki i zasilanie chciałbym to jak najbardziej uprościć czyli np zastosować jeden zasilacz, a w sterowniku ustawiać napięcia dla poszczególnych silników itd.
mam negatywna opinie o whale - wiec jedynie co mogę napisać to kup i wypróbuj.
obawiam sie ze 5k x 4zbocza x predkosc obrotowa = nie pociagnie to w tym sprzęcie... (może się skończyć wymiana enkoderów na mniejsze, oczywiście kwadraturowe muszą być - to chyba wiesz)
zabawa w serwa zawsze jest kosztowna, niekiedy trudna, ale zawsze edukacyjna
jeśli masz 3 motory rożnych parametrów, to niestety ciężko będzie je optymalnie zasilić z 1 źródła
nie wiem czy ten wynalazek potrafi ograniczyć napięcie - osobiście myślę ze nie
niech wypowiedzą się koledzy którzy używają tego sprzętu.
http://www.cncdrive.pl/download/Instruk ... A_2008.pdf
Strona 5.
Vsilnika=(PWM_Limit/512)*Vźródła
gdzie PWM_Limit - parametr konfiguracyjny
dla Vsilnika=30VDC oraz Vźródła=80VDC:
30=(PWM_Limit/512)*80
PWM_Limit=~196
Parametr ten należy wpisać do programu servoconfig w odpowiednie pole.
pzdr
Strona 5.
PWM_Limit=~196
pzdr
Czy wybór logiki zbocza 2x i 4x jest uzależniony np. od rodzaju enkodera czy to jest moja decyzja. Bo jeżeli da rade 2x to przy enkoderze 5000imp/obr i częstotliwości do 1 MHz można by rozkręcić silnik do ok. 1000 obr. ( 16.7 obr/s *10000imp/obr = 167000imp/s) to jak bym dał śrubę o skoku 10 mm to by wyszło ok 10m/min i to by myśle mi wystarczyło a jeszcze zapas do 1 MHz. W instrukcji sterownika jest napisane:
"UŜywanie enkodera o wysokiej rozdzielczości oraz oprogramowanie cnc
generującego niskie częstotliwości moŜe dostarczyć problemów i
uniemoŜliwić pracę servosilników z wymaganą prędkością (servosilnik nie
moŜe osiągnąć pełnych obrotów ze względu na ograniczoną częstotliwość
sygnału step)"
Częstotliwość step ma być conajmniej taka jak enkodera?? Planuje zastosować do całego układu smoothstepeera czy to wystarczy?
sygnału step)"
