Budowa tokarki CNC z automatyczną wymianą narzędzi
- Posty w temacie: 15
Trafiony zatopiony.Zienek pisze:Pewnie tak już od świąt bożego narodzenia jakieś pliki cad pączkują
Co do ciśnienia to pewnie będzie trzeba dobrać doświadczalnie po złożeniu układu w całość. Generalnie te 6 szt. sprężyn nie jest może super mocnych, ale trochę siły potrzeba by je zdusić.
Planuje tylko 10 mm skok siłownika więc mam nadzieję, że powietrza w moim kompresorku wystarczy.
Zienek, dzięki masz coś o takim skoku? Mocowanie mam przygotowane pod DM 050 X 010
[ Dodano: 2014-05-16, 19:13 ]
Szczerze to myślałem o offsetowym, ale masz rację ten o zamknięciu głowicy jest napewno konieczny. Muszę go tam umieścić. Zastosuję pewnie jakiś mechaniczny łącznik krańcowy.kamar pisze:Czujnik zamknięcia głowicy jest niezbędny, offsetowy niekonieczne
- Posty w temacie: 11
To nie liczyłes tego ? to podstawowe olbiczenie, żeby przy grubszej jeździe głowica Ci się nie obróciła a ramię siły będzie duże... jaka będzie średnia średnica sprzęgła ryglującego głowicę i jaki kąt pochylenia zębów ?A-R-B pisze:eneralnie te 6 szt. sprężyn nie jest może super mocnych, ale trochę siły potrzeba by je zdusić.
Ciowiec,
Sztywność sprężyny to 0,625 [daN/mm].
Co do ryglowania to będzie to na 2 zębatkach fi 70 mm z 8 zębami o kącie 110 st i głębokości 4 mm.
W moim układzie siłownik będzie pracował w osi wału głowicy (bezpośrednie połączenie)
Ten temat będę omawiał w przyszłym tygodniu ze znajomym automatykiem. dam znać co z tego wyniknie.kamar pisze:Jak planujesz sterować przerzutem ?
- Znawca tematu (min. 80)
Może obudowę wrzeciona zrobiłbyś z jakiegoś przeszczepu widziałem na ebayu od tych małych tokareczek? Chińczysy sprzedaja wrzeciona do tokarek za 1000 USD.Co do podstawy to bardzo podoba mi sie ten pomysł tylko ten epoxsy granit kosztowny:)granitowa podstawa tokarki To w linku to czysty granit. Omniturn robi własnie z epoxsygranitu jeśli ktoś ma dostep i kase to chyba do wykonania.
