Szukam możliwości konwersji plików DXF do formatów odczytywanych przez Biese 23, rok 2000, sterowanie XNC.
Czy są rozwiązania wdrożone już przynajmniej w kilkunastu maszynach? (na zamówienie nie chce tworzyć, bo się boję )
Biesse 23 postprocesor do DXF
Na wstępie napisze, że nie znam tej maszyny ani programu który nią steruje.
Napisz jakie pliki w sterowniku tej maszyny można otwierać. Z reguly na podstawie plików takich jak np dxf, dwg, stl itd. ustawia się ścieżke po której będzie się przesywał frez w materiale. Ale jeżeli chcesz frezować fronty meblowe na których będą dziwne kształty np. wizerunek jarzyn (ostatni takie fronty frezowałem do kuchni) to raczej z plikiem dxf nic nie zrobisz.
Dlatego sprawdź jakie pliki otwierane/importowane są w programie sterującym. A może są tam pliki z rozszerzeniem "...txt" lub "...nc"?
robert
robert
MMS jakie oprogramowanie dodatkowe masz do maszyny? np moduł Cam3 pozwalał na generowanie ścieżki z dxf, dwg.
Program dla maszyny generowany jest z rozszerzeniem .nc tylko sterowanie XNC jest specyficzne i nie działa jak to zwykłe sterowania (rozpisywać chyba nie ma się sensu)
Było trzeba szukać tej maszyny z .s10 czyli osai (fanuc) problemu by nie było. (Wychodziły z osai i xnc)
To że maszyna otwiera .txt., czy .nc, nic nie znaczy. Program wygenerowany musi mieć odpowiednią składnie, G,M kody itd, itp.. Większość starszych maszyn pracowało na programach z rozszerzeniem .nc (proste od numerical control) teraz proponuję porównać kody różnych maszyn
kubuś nie mąć znowu i na niepojęte dla siebie tematy herezji nie wypisuj.
MMS jeszcze jedno, kilka z większych producentów oprogramowania cad/cam zrezygnowało z budowy PP, właśnie ze względu na "dziwne" znaczy się inne zasady działania sterowania XNC., mniej to na uwadze zlecając tworzenie PP, bez możliwości dogłębnego testowania bym nie zapłacił.
