lisow1 pisze:kable
amatorskie rozwiązanie to rozbierz lutownice na allegro są tanie, grzałka grzeje do ca 450 stopni C.
sprawdz też:
[URL=http://]www.tme.pl[/URL]
[URL=http://]www.elfa.se[/URL]
odnośnie tej konstrukcji ze zdjęcia, to dokŁadności nie ma za dużej, do takiego termistora możesz zastosować najprostszy ukŁad pomiaru temperatury na wzmacniaczu operacyjnym np. z histerezą i będzie dziaŁaŁ nie trzeba stosować drogich wzmacniaczy pomiarowych,
pomyśl też nad zamontowanie czujnika do przewodów, najlepiej zgrzać lub skręcić śrubami
pozdro:lol:
rozbierając tanią lutownice... poza rozpoznaniem przewodów znalazłem rozwiązanie jeszcze jednego problemu....
moja lutownica ma dziukę w środku - a to pozwla wstawić tam przewód z podawanym powietrzem <-- czyli łatwo da się zrobić lutownicę na ogrzane powietrze... trzeba tylko zrobić sprężarkę na powietrze
kontrola temperatury (jw) i grzanie triakiem (bt139) sterowanym traiakiem w zerze (moc3041) jak przy piecu do wypieku smd
skaner jako aparat
