Witam, proszę o pomoc i sprawdzenie ułożonych przeze mnie równań. Największy dylemat mam z Miz, nie wziąłem pod uwagę siły S1, gdyż po zrzutowaniu na któryś z boków będzie ona przecinać oś Z, czy dobrze?
Nie wprowadziłem kątów, aby nie zepsuć czytelności obrazka, proszę o wyrozumiałość
Fix: -S1*cos*cos - S2*cos*cos - S3*cos + P*cosα - Ax = 0
Fiy: S1*cos*sin + S2*cos*sin + P*sinα + Ay = 0
Fiz: S1*sin + S2*sin - S3*sin -Q + Az = 0
Mix: S2*sin*6a - S3*sin*6a - Q*3a = 0
Miy: -S1*sin*a - S2*sin*a + S3*sin*2a + Q*a - Az*2a = 0
Miz: -P*cosα*6a + S3*cos*6a - s2*cos*cos*6a + Ay*2a = 0
Statyka 3D
- Stały bywalec (min. 70)
witam,
jak zdefiniowałeś osie układu współrzędnych, pytam dlatego, że ma to wpływ na znaki przy siłach,
w jakiej płaszczyźnie leży siłą S3?
Jeżeli osie są zdefiniowane tak jak reakcje w podporze A to równanie rzutów na osi x będzie miało wygląd:
Fix: S1*cos*sin-S2*cos*sin+P*sin+Ax według mnie Siła S3 ni da rzutu na oś x ponieważ lezy w płaszczyźnie yz
Witam, dziękuje za zainteresowanie
oś układu współrzędnych oznaczyłem jak w punkcie A, z wyjątkiem osi X, która jest odwrotnie.
Wydaje mi się, że siła S3 działa w płaszczyźnie xz, ponieważ ta siła jakby 'cofa się', do punktu, który jest pod kątem 90°. Mógłby mi Pan wyjaśnić, dlaczego według Pana działa ona w płaszczyźnie yz?
