Nakretka trapezowa z plastiku
Spotkal sie ktos z plastikowymi nakretkami do srub trapezowych?
Szukam producenta czegos takiego i nie moge znalesc. Chodzi o to, zeby nakretka zrywala sie przy jakiejs tam sile, ma to byc slaby punkt urzadzenia. Jesli ktos uzyje zbyt duzej ma sie zerwac nakretka, a nie zniszczyc, pogiac cale urzadzenie.
Jeśli chodzi po prostu o ograniczenie momentu to są dwie opcje - dajesz krótkie rączki do kręcenia lub dajesz sprzęgło przeciążeniowe, tyle że drugie rozwiązanie to raczej zbytek łaski.
Ewentualnie łączysz śrubę z pokrętłem za pomocą tworzywowego kołka o określonej średnicy - po przekroczeniu momentu kołek zostaje scięty - koszt i czas wymiany kołka znikomy.
Mi tego mowic nic musisz. Ale po ostatnich reklamacjach stwierdzam, ze nawet takie cos musi byc idiotoodporne.BYDGOST pisze:To tu nie potrzebujesz żadnego sprzęgła ani innego zabezpieczenia tylko pomyślunku.
![Wink ;)](https://www.cnc.info.pl/images/smilies/icon_wink.gif)
Krotkie raczki, tez nie sa idealnym rozwiazaniam, nie musze mowic czemu.Sprzeglo to przeinwestowanie bedzie w czyms takim. Dlatego mi przyszla do glowy ta nakretka z tworzywa, bo to chyba bedzie najprostrze w realizacji.
AndrzejCh, Jak się postarasz to sam zrobisz taką nakrętkę przy pomocy odpowiednio wyszlifowanego kawałka śruby.
Np. tak : (w temacie poniżej masz fotki i linki do ciekawych pomysłów)
https://www.cnc.info.pl/topics64/nakret ... t33179.htm
Pozdrawiam , Michał. ![Wink ;)](https://www.cnc.info.pl/images/smilies/icon_wink.gif)
kolega Mrozik podał najprostszy sposób zabezpieczenia - kołek.
Obojętnie z jakiego materiału dasz nakrętkę, wciskasz ja w korpus, zabezpieczasz ja przed obrotem kołkiem o określonej średnicy, ktoś przyłożył za duży moment, kołek zostaje ścięty, nic prostszego i tańszego nie wymyślisz ... kwestia określenia materiału oraz średnicy kołka.
