czyszczenie kamienia do szlifierki
mocart4
Post napisał: mocart4 » 15 cze 2009, 18:49
W jaki sposób wyczyścić kamień ścierniczy / mini ściernica do wiertarki ręcznej; taka mała na zasilacz/ ktorą czyściłem pleksę?
zdzicho
Post napisał: zdzicho » 15 cze 2009, 20:14
Obciągaczem diamentowym,obciągaczem z węglika krzemu (popularnie zwanego ,,koksem"),kawałkiem ściernicy z węglika krzemu (szaro- czarna ,do szlifowania węglika spiekanego tzw. Vidii).
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 15 cze 2009, 22:17
Wiem, że tak samo zanieczyszczony frezik można oczyścić poprzez przyłożenie go na krótko do kawałka drewna przy wysokich obrotach. Może ściernicę też tak można oczyścić? Chodzi mi o samo czyszczenie a nie wyrównywanie ( obciąganie ).
namemartin
Post napisał: namemartin » 15 cze 2009, 22:39
Możesz spróbować tzw. osełką - jak kiedyś były do ostrzenia noży - szare (jeśli nie masz nic innego pod ręką)
W dzień obchodź się z żoną jak z przyjacielem, w nocy jak z przyjaciółką.
mike217
Post napisał: mike217 » 16 cze 2009, 17:23
czyść zdecydowanie koksem wspomnianym wyżej, mozna nim tez nieco wyrównać.
diodas1
Post napisał: diodas1 » 16 cze 2009, 18:59
Taka miniściernica jest trochę za mikra żeby walczyć z nią przy pomocy tak brutalnych środków jak różne obciągacze. Jest jednak na to sposób. Można po prostu rozpuścić naklejone tworzywo odpowiednim rozpuszczalnikiem. Dla pleksi rozpuszczalnikiem jest kwas octowy lodowaty, tri, kwas mrówkowy, dla polistyrenu wystarczy zwykły rozcieńczalnik nitro. Trzeba zanurzyć tarczkę w rozcieńczalniku na kilka, kilkanaście minut a potem, dopóki jest jeszcze mokre, zamontować w szlifierce i włączyć wysokie obroty. Siła odśrodkowa zrobi swoje. Należy osłonić czymś obracającą się tarczkę bo kropelki rozcieńczalnika z rozpuszczonym w nim tworzywem prysną po całym otoczeniu z oczami włącznie :)
lukadyop
Post napisał: lukadyop » 16 cze 2009, 21:14
diodas1 pisze:Taka miniściernica jest trochę za mikra żeby walczyć z nią przy pomocy tak brutalnych środków jak różne obciągacze. Jest jednak na to sposób. Można po prostu rozpuścić naklejone tworzywo odpowiednim rozpuszczalnikiem. Dla pleksi rozpuszczalnikiem jest kwas octowy lodowaty, tri, kwas mrówkowy, dla polistyrenu wystarczy zwykły rozcieńczalnik nitro. Trzeba zanurzyć tarczkę w rozcieńczalniku na kilka, kilkanaście minut a potem, dopóki jest jeszcze mokre, zamontować w szlifierce i włączyć wysokie obroty. Siła odśrodkowa zrobi swoje. Należy osłonić czymś obracającą się tarczkę bo kropelki rozcieńczalnika z rozpuszczonym w nim tworzywem prysną po całym otoczeniu z oczami włącznie :)
A co z klejem w ściernicy czy nie rozpuści się np. od nitro przecież to dość mocny rozpuszczalnik, a obroty przecież nie tak małe.
diodas1
Post napisał: diodas1 » 17 cze 2009, 01:27
Rozpuszczalnik nitro jest mocny ale i tak nie rozpuszcza wszystkiego. Jest jednocześnie rozpuszczalnikiem dość popularnym a jego składniki wchodzą także w receptury innych kompozycji rozpuszczalnikowych a także mogą "wypacać się" ze szlifowanych tworzyw. Gdyby stanowił jakieś zagrożenie dla ściernicy to w instrukcji jej użytkowania z pewnością znalazłoby się ostrzeżenie. Tak nie jest a to dlatego że drobinki kruszywa w ściernicy są sklejone ze sobą jakąś wystarczająco głupcoodporną miksturą, raczej termoutwardzalną niż termoplastyczną a już na pewno nie klejem rozpuszczalnikowym. Takie żywice termoutwardzalne są wystarczająco wytrzymałe na wszelkie substancje płynne żeby można było ściernicę bezpiecznie używać w różnych warunkach. Nawet popularna chemoutwardzalna żywica epoksydowa nie boi się przecież po utwardzeniu rozpuszczalnika nitro. A udało się komuś rozcieńczyć bakelit?
wood carver
Post napisał: wood carver » 20 cze 2009, 19:11
ja tarcze ( ale to do drewna- papier scierny) czyszcze przykladajac kawalek zaschnietego sylikonu....
Wróć do „Mechanika”
