Układu do sterowania elektromechanizmu UT-6D
Rozmowy dotyczące budowy, działania i naprawy urządzeń automatyki przemysłowej
Leoo
#21
Post napisał: Leoo » 09 paź 2009, 23:32
nieoznakowane pisze:może rezystorem na bazie tranzystora ???
Jakie są wyniki pomiarów napięć odniesienia?
MAX907 jest optymalizowany do pracy przy napięciu 5V a maksymalne dopuszczalne to jedynie 6V, tak więc aktualnie pewnie jest uszkodzony.
Osobiście zastosował bym LM393, pewnie tańszy i może pracować do 36V, nawet pinami jest zgodny.
Uruchomienie trzeba niestety zacząć od naprawy.
nieoznakowane
Posty w temacie: 13
#22
Post napisał: nieoznakowane » 10 paź 2009, 19:50
Leoo pisze:
Błąd wynika z rysunku bo w rzeczywistości jest LM393, natomiast w eagle 5.6-program miałem taki odpowiednik(wyjścia, wielkość), nie zieniłem nazwy na schemacie, co poprawie zaraz, a poza tym dodałem jeszcze kondensator 470µF co całkowicie wyeliminowało napięcie tętnień. Zwiększenie tej pojemności spowodowało (w trakcie uruchomienia, należy odczekać 10 sek aż kondensator się naładuje) nieznaczne opóźnienie działania ~1sek co jest dla mnie wystraczające aby sterować UDT-6, schemat z poprawkami
poniżej, należy jeszcze zastosować włącznik na wyjściach X1-1 X1-2 i dopiero po ustabilizowaniu się układu (10 sek) podać sterowanie na serwomechanizm. Potencjometry zastosowałem precyzyjne, mostki z dużym zapasem i LM 2A, przekaźniki na podstawkach w celu ewentualnej szybkiej wymiany.
Napięcie odniesienia ustawiłem na 6V.
Ogólnie układ reaguje już na zmianę 4V napięcia zasilania sieciowego! - od ustawionego progu zadziałania. :mrgreen:
Ustawiłem 220V jako środek histerezy i odpowiednio195V dół, 245V góra.
Leoo
#23
Post napisał: Leoo » 12 paź 2009, 22:44
Obiecany schemacik.
Przekaźnik możliwie najmniejszy ale o odpowiednio mocnych stykach dla prądu wzbudzenia. Reaktancja C1 pozwala na pobór ok. 30mA, tak więc przekaźnik nie może brać więcej. Dioda D2 koniecznie o mocy 1W lub więcej.
Wszystkie elementy układu pracują pod napięciem 230V i trzeba zachować szczególną ostrożność podczas uruchamiania. Dioda LED sygnalizuje normalną pracę, gaśnie z chwilą przekroczenia dopuszczalnego napięcia. Powtórne uruchomienie możliwe po naciśnięciu przycisku START. Podczas uruchamiania P1 na minimalną oporność, którą zwiększamy w trakcie ustawiania wartości napięcia odcięcia.
Vsafe.pdf
(12.6 KiB) Pobrany 266 razy
nieoznakowane
Posty w temacie: 13
#24
Post napisał: nieoznakowane » 12 paź 2009, 23:17
rozumiem, że U1B wyjścia 5,6 i 4 razem?
Leoo
#25
Post napisał: Leoo » 13 paź 2009, 09:05
nieoznakowane pisze:rozumiem, że U1B wyjścia 5,6 i 4 razem?
Tak, są połączone do minusa zasilania. Mój IVEX dorysowuje piny zasilające do każdego operacyjnego i może to być mylące.
nieoznakowane
Posty w temacie: 13
#26
Post napisał: nieoznakowane » 14 paź 2009, 22:41
Gra i buczy :mrgreen: dzięki za schemacik..
Wróć do „Automatyka przemysłowa”
