Witam, mam takie błędy jak na obrazku.
Przy generowaniu ścieżki z dokładnością 0.4mm jest ok, natomiast przy dokładności 0.1 mm pojawiają się jakieś "dziury" i uciekające do jednego punktu ścieżki a przy generowaniu ścieżki dla krzywizn- w miejscach dziur- wystające coś na kształt "parówki":-)
Skąd się to bierze i jak temu zaradzić?
błędy przy generowaniu z dokładnością 0.1mm
chyba podziałało
Witam, chyba podziałało przeskalowanie modelu w te i na zad ( bo generowanie kodu na przeskalowanym modelu stl w piko nie powiodło się z racji jakiegoś ograniczenia osi Z do 200mm (?).
No w każdym razie jest już ok, parówki i dziury zniknęły:-)
Dzieki.
Dzieki.
