Znalazłem wątek dotyczący zrobienia bezprzewodowego pulpitu sterowniczego do frezarki CNC pod Mach3. Kupiłem bezprzewodową klawiaturę numeryczną i oczywiście działają tylko przyciski kierunków osi XY oraz HOME.
W jaki sposób podporządkować pozostałe przyciski.?
W Machu w ustawieniach jest Config+System HotKeys Setup
a w Ports & Pins+Input Signals jest kolumna HotKey.
Jest też w Machu plik: Mach3Mill gdzie są podporządkowania OEM
Lista kodów jest tutaj:
http://www.machsupport.co...tle=OEM_Buttons
Czy ktoś wie jaki sposób to ugryźć... skróciłby moje poszukiwania.
![Smile :)](https://www.cnc.info.pl/images/smilies/icon_smile.gif)
Norbert01 opisał jak ustawiać, ale nie mogę tego rozgryźć
![Wink ;-)](https://www.cnc.info.pl/images/smilies/icon_wink.gif)
"za pomocą klawiszy skrótów OEM trig tam wpisujesz kod a w sygnałach wejściowych emulacje klawiszy wszystko działa bez problemu i wygodnie w sporej odległości od komputera
w machu -ustawienia-klawisze skrótów- jest po prawej oem kod pod nr1 wpisujesz 1000
przechodzisz do porty piny - sygnały wejściowe włączasz oem trig 1 ustawiasz emulacje klawisza na ten który ma robić za start i gotowe
ruchy osi mam ustawioną emulacje za pomocą jog- x ;y; z to też w sygnałach wejściowych"
Nie bardzo mogę znaleźć opisane "oem trig 1" i co i gdzie wpisać jak chciałbym np:
znakowi "-" w klawiaturze podporządkować : Z-
znakowi "+" w klawiaturze podporządkować: Z+
przesuwanie X- podporządkować liczbie "4"
przesuwanie X+ podporządkować liczbie "6"
przesuwanie Y- podporządkować liczbie "2"
przesuwanie Y+ podporządkować liczbie "8"
Home liczbie "7"
znakowi "." Cycle Jog Step
znakowi "Enter" Start
znakowi "3" Jog Mode
znakowi "0" Pauza
znakowi "1" Spindle
Może ktoś ma taką klawiaturę i podpowie co ma ustawione na pozostałych klawiszach: /,*,BackSpace, 5.
