witam serdecznie mam następujący problem:
mam płytkę ssk-mb2, w instrukcji jest coś takiego:
pin +5V został u mnie przerobiony i jest teraz na nim +10V ze względy na zasilanie czujników indukcyjnych
ja podłączyłem tak:
1. "GDN" + "+10V" + HOME Z/X,Y - czujniki indukcyjne PNP
2. "+10V" + "ESTOP" - przycisk awaryjny(grzybek)
3. GDN - uziemienie, "0" maszyny.
3. gdzie podłączyć czujnik wysokości narzędzia? mam 2 kabelki:jeden idzie do obudowy wrzeciona(mokry chińczyk), jednocześnie jest to masa całej maszyny, a podłączyłem na wszelki wypadek jak by gdzieś przez farbę coś nie łączyło z korpusem maszyny, drugi kabelek jest to "czubek" czujnika wysokości narzędzia. Pod które piny podłączyć. próbowałem rożne kombinacje HMA i nie działało.
w machu 3 mam tak:
jak zmieniam "aktive low" to zapala się lub nie dioda "probe" jednak nie mogę w żaden sposób doprowadzić do zmiany stanu. łączenie kabelkiem czujnika z frezem też nie powoduje zmiany stanu. kabel jest dobry, bo jak puściłem napięcie to mogłem zmierzyć miernikiem. Proszę o pomoc. gdzie robię błąd.....
SSK-MB2 + Podłączenie czujnika wysokości narzędzia
HMA+ na stałe do np 10V, a hma- wyjście z czujnika długości narzędzia. gdy czujnik zadziała pojawi się tam masa, która spowoduje zadziałanie diody optoizolatora wejścia HMA.
„Jeżeli nie znasz portu do którego płyniesz,
to żadne wiatry nie będą Ci sprzyjać”
Programowanie sterowników PLC Fatek, HMI Weintek, sterowniki maszyn CNC, Mach3;
