Czy opłaca się inwestować w mikrokrok?
#21
Post napisał: pukury » 27 kwie 2006, 15:12
witam !! pod tym linkiem - http://www.cqham.ru/e_soft.htm znajdziesz makera - ( cm6 ) . polecam !! pozdrawiam !!
Szopler
Posty w temacie: 11
Post napisał: Szopler » 27 kwie 2006, 20:14
Mam jeszcze jedno małe ale ważne pytanie odnośnie L297+2xL6203 - czy układ trzeba zabezpieczać przed zanikiem napięcia 5V ? Czy zanik tego napięcia czymś grozi w tym przypadku?
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 27 kwie 2006, 20:30
gdy zanika 5V (zasilanie logiki) - obowiązuje zasada ruletki...
jednak marfii* twierdzi, iż mamy dużą szansę na wygraną :(
* - marfii - ten od praw marfiego ;)
Szopler
Posty w temacie: 11
Post napisał: Szopler » 27 kwie 2006, 20:32
Czyli nie robię oddzielnego trafa do zasilania logiki - zejdę przetwornicą z 33V na 5V i dam jakiś układzik załączający przez przekaźnik 33V na końcówki...
lolos
#25
Post napisał: lolos » 28 sty 2009, 23:32
Czy ktos strownik z tej strony testowal http://www.majosoft.com/engraving/html/ ... L6203.html bo autor napisal ze sam go nie sprawdzal nie nie bierze odpowiedzialnosci za zniszczenia?
Szopler
Posty w temacie: 11
Post napisał: Szopler » 29 sty 2009, 17:19
Ja testowałem, nawet zrobiłem kiedyś swoją wersję pcb (konfig zworkami) i działa.
lolos
#27
Post napisał: lolos » 08 kwie 2009, 21:17
Czy mogą mi koledzy wyjaśnic jak dobrać rezystory do tego układu.
W instrukcji napisane coś takiego:
"The value, R, of these resistors
must, therefore, be in line with Im, the motor current: R=1/Im"
Nie mam pojęcia jak to ugryżć.
Powiedzmy dla silnika o parametrach:napięcie 1,8V ,prąd 1,5A
Napięcie z transformatora po wyprostowaniu 36VDC.
Zgodnie z tym wzorem R=1/1.5=0.67ohm
Czy tak?
Leoo
#28
Post napisał: Leoo » 09 kwie 2009, 15:37
lolos pisze:Zgodnie z tym wzorem R=1/1.5=0.67ohm
Czy tak?
Tak, zgadza się. Napięcie odniesienia wynosi 1V, za które odpowiada dzielnik R2/R3 a oporność bocznika obliczamy z prawa Ohma R=U/I. Zamiast R2 i R3 można zastosować potencjometr i uzyskamy płynną regulacją prądu fazowego.
lolos
#29
Post napisał: lolos » 20 kwie 2009, 23:11
Zrobiłem sterowniki, działają ale...
Problem z synchronizacją wystąpił mianowicie: jeżeli podłącze wszystkie punkty synch ze sobą silniki wariują nie chcą kręcić, prądy są bardzo małe nie wiem dlaczego. Jeżeli synch rozłączone działają świetnie.
Pytanie. dlaczego tak może się dziać.
Po co jest sychronizacja czy musi być podłączenie?
Pzdr
Leoo
#30
Post napisał: Leoo » 21 kwie 2009, 07:53
lolos pisze:Po co jest sychronizacja czy musi być podłączenie?
Wielokrotnie podnosiłem tą kwestię na forum i napiszę po raz enty:
Synchronizacja nie jest potrzebna a jak widać na załączonym obrazku - szkodliwa. Ustaw wszystkie sterowniki na Master i usuń kable synchronizujące.
Sterowniki profesjonalne nie posiadają takich wynalazków np. M542 itd.
Wróć do „Elektronika CNC”
