NIE zainstalowalem ,a jest taka?
To juz lece na strone macha kurcgalopkiem..tylko czy znajde ?
Komputer to Dell Core 2 Duo E8500 3,16 GHz, 4GB RAM.
Mysle ze dobry.
problem z konfiguracją płytki SSK- MB2 + SSK-B03 (M542)
Re: problem z konfiguracją płytki SSK- MB2 + SSK-B03 (M542)
pltmaxnc pisze:Trzeba w Machu ustawić właściwy stan pinu enable.
Uruchom Macha i zmień w setupie na odpowiedni.
pomoże mi ktoś z odnalezieniem tej opcji .... kombinuję już jak mogę i nic ... po odłączeniu podwójnego pinu działa
- Posty w temacie: 6
![Obrazek](https://www.cnc.info.pl/pics/dede1cfe799d14624e75cecda7cc4ba9.jpg)
Tak wygląda folder zmiany ustawień min. enable w Mach3.
Przy jednej linijce ENABLE jest "zielony ptaszek" (po lewej stronie).
Na obrazku powyżej jest przy ENABLE 1 , trzeba teraz kliknąć na czerwony krzyżyk po prawej stronie w tej samej linijce to zamieni się na "zielony ptaszek" i pin będzie przełączony.
miłej zabawy
A jaka to jest płytka LPT ?
Jeżeli porządna fabryka to na PCB powinien być opis - do czego który pin, trzeba poszukać.
Jeżeli to chińska 5 axis board spróbuj zmienić w rubryce PIN NUMBER nr 17 na 14
