Witam kolegów.
Stałem się szczęścliwym posiadaczem sterowników SSK-B05 i do tego udało mi się zdobyć silnik 4,4 v 2,2 A 1,8 st. Chcę, aby ten sterownik jak najlepiej obsłużył mi silnik. Co muszę w nim zmienić, aby tak się stało. Czy wystarczy, że zmienię oporniki na takie, aby sterownik dawał 2,2 A. i dodam odpowiednie chłodzenie układów? Czy musze coś jeszcze wziąć pod uwagę?
Kwintesenscja mojego postu:
Co muszę zmieć i na co muszę to zmienić, aby sterownik i silnik najlepiej z sobą współpracowały?
link stronki:
http://www.akcesoria.cnc.info.pl/sterow ... sskb05.htm
transformator: transformator toroidalny TS120/18
zasilacz: http://www.akcesoria.cnc.info.pl/zasilacz_mz01.htm
Z góry dzięki za odpowiedź.
Pozdrawiam.
SSK-B05 jak zmienić prąd podawany na silnik?
Nie można tego robić, gdyż układ ulegnie uszkodzeniu. Maksymalny prąd sterownika(wartość średnia) to 1,5A. Silnik 2,2A będzie pracował normalnie ale nie będzie osiągał momentu znamionowego.olo_ak pisze:Czy wystarczy, że zmienię oporniki na takie, aby sterownik dawał 2,2 A. i dodam odpowiednie chłodzenie układów?
