Post
napisał: nemek0 » 03 sty 2014, 10:58
Tematy masz bardzo proste, o śrubie nie wspomnę bo to temat banalny, jednak uważam że to co napiszę powinno Ci wystarczyć.
Jest taka bardzo przydatna i mądra książka Tadeusz Dobrzański "Rysunek Techniczny Maszynowy"
Do pierwszego punktu: Rozdział 9 :"Wyznaczanie przekrojów brył,Linii przenikań i rozwinięć powierzchni brył" Masz tam wszystko czego potrzebujesz do wykonania swojego pierwszego zadania.
Do drugiego punktu: Rozdział 10: "Rysowanie połączeń maszynowych,sprężyn i uszczelnień"
Dokładniej punkt 10.3 Rysowanie połączeń rozłącznych, 10.3.1 i 10.3.2.
Tam na kilku stronach masz dokładnie wszystko opisane.
Polecam CI kupić tę książkę, i najpierw do niej zaglądać, a dopiero potem pisać na forum.
Coś jeszcze: Nie potrzebnie piszesz wymiary arkusza, tabelkę, obramowanie(0,5 mm ?), czy jak ma wyglądać rysunek. Nikt tutaj za Ciebie tego nie zrobi, są to podstawowe rzeczy, które musisz się nauczyć robić SAM.
