Mam pewien problem co do pewnego zadania które otrzymałem na zadanie, a nauczyciel w ogóle nie tłumaczył tego.
oto jego treść:
Zaprojektować dwupodporowy wał maszynowy według schematu podanego na rys.9,12a i b. Wał jest napędzany przez koło zębate o średnicy D1=220mm, natomiast odbiór mocy z wału następuje przez koło zębate o średnicy D2-120mm. Materiał wału - stal ST5.
Wartości mocy napędowej P i prędkości wału n oraz rozmieszczenie łożysk i kół zębatych, układ sił poprzecznych i rodzaj ułożyskowania wału dla przykładowych ćwiczeń projektowych podano w tablicy 9,1 ( mam zrobić temat nr 4).
Obliczyć wymiary wału metoda rachunkowa oraz wykonać rysunek wykonawczy wału.
potrzebne rys. i tabela są na fotce.
Wiem że pochodzi to zadanie z książki: "Zbiór zadań z części maszyn" Rótkowskiego i Stepniewskiej.
Mam wykonać temat nr 4
Bardzo proszę o pomoc z tym zadaniem i z góry dziękuje.
Wał dwupodporowy- zaprojektować
Na początku trzeba wykonać trochę obliczeń, żeby ustalić z tego modelu obciążenia jakie są siły i naprężenia. Potem trzeba dobrać jakiś materiał i zdecydować z warunków wytrzymałościowych jakie będą wymiary tego wału. Potem przyjąć konkretne wymiary z uwzględnieniem wymogów normowych czy technologicznych (np średnice pod łożyska).Braweheart pisze:No tak, ale tak naprawdę to nie wiem jak się do tego w ogóle zabrać, nie wiem co muszę robić po kolei żeby to wykonać, taki mam z tym problem.
Potem narzucić jeszcze parę wymagań wykonawczych na rysunku i już.
Oj, Rutkowski się przypomina . Miałem keidyś rozwalone wszystkie schematy z tego zbioru, niestety jestem już daleko od domu. Spędziłem nad jego książkami sporo czasu więc z tego co pamiętam to w książce autora, jaki zbiorze, jest wszystko opisane. Wzory, przykładowy tok obliczeń itd.
Jak napisał kolega wyżej, jak policzysz belki to idzie już z górki,z doborem łożysk może być trudniej ale uwierz, że prostszych zadań już nigdy nie dostaniesz
"Technologia rozwiązuje problemy, nie politycy"
Witam. Dostałem podobne zadanie. Jestem na etapie projektowania wału i potrzebuję znać szerokość koła pasowego klinowe i zębatego o zębach prostych. W książkach Dietrich'a, Kurmaza, i dziesiątek innych jest tyle szerokości, grubości że gubię się.
Mógłby ktoś podać wzory, lub na której stronie to znaleźć? Mam obliczoną przekładnię i pasową i zębatą, tylko tych cholernych kół nie mam.
