Proszę o pomoc. Jak wyglądałby przedmiot w 3D, w rzucie aksjometrycznym. Chodzi mi i te krawędzie wygięte ku górze. Nie bardzo wiem jak to wygląda. Poza tym są tam 2 otwory, jeden okrągły, drugi owalny. Czy on jest na wylot??? Sa 2 osie symetrii i zaznaczone wew krewędzie, ale sa one krótkie co by wskazywało, że nie jest to otwór przelotowy. Nie ma zaznaczonej jednak wew krawędzi stanowiącej "dno" otworu. Jeśli jest przelotowy to dlaczego wew krawędzie sa takie krótkie?? Nie rozumiem. Potem będę rysować przekrój. Z góry dziękuję za odzew.
przekrój, rzuty, otwór
Ponieważ jest to kołnierz i został zwinięty z jakiegoś kawałka płaskownika który posiadał swoją grubośćiza92 pisze: Dlaczego ten owalny ma podwójną krawędz?
Po przebiegu krawędzi niewidocznych wynika że nie jest przelotowy, a jego głębokość odpowiada szerokości wspomnianego płaskownika.iza92 pisze:Mam jeszcze pytanie o ten otwór owalny. Czy on jest na wylot?
Pozdrawiam Sławek
I tu mam zagwostkęiza92 pisze:Dlaczego jej nie zaznaczono na rysunku?
Jak się wielokrotnie okazało przedstawiacie na łamach tego forum zadania do których wyjściowe rysunki są czasem: błędne, niekompletne, a tym samym powodujące wielotorowość rozwiązania.
IMHO kołnierz nie stanowi materiału jednorodnego z podstawą, a wygięcie krawędzi ku górze może świadczyć o procesie łączenia za pomocą spawania i późniejszej obróbki płaszczyzny czołowej. Taka teoria....
Pozdrawiam Sławek
- Moderator
iza92 pisze:...Chodzi mi i te krawędzie wygięte ku górze. Nie bardzo wiem jak to wygląda....
Witamdudis69 pisze:..., a wygięcie krawędzi ku górze może świadczyć o procesie łączenia za pomocą spawania i późniejszej obróbki płaszczyzny czołowej. Taka teoria....
Mam wątpliwości ..... , ale w/g mnie jest to promień.
p.s.
Wychodzę z założenia , że na rysunku jaki przedstawiła nam iza92 linie konturu są zbyt grube , i tego nie widać .....
Mariusz.
Pomagam w:
HAAS - frezarki, tokarki
