Ciągle uczę się solid edge i tutaj mam pytanie - jak zrobić zespół współpracujących kół łańcuchowych i łańcuch?
Wiem że engineering reference i sprocket, ale co dalej to już czarna magia
Symulacja łańcucha i kół łańcuchowych.
Autor tematu - Specjalista poziom 3 (min. 600)
Ja i moje maszyniątka https://www.facebook.com/KKMachines
Całkiem prosto, wystarczy zamodelować koła, ale z tego co mówisz już je posiadasz Następnie robisz łańcuch, modelujesz jedno ogniwo, znaczy się dwa wałki i blaszki je łączące, odpowiednio składasz i zapisujesz jako złożenie. Z tego "małego złożenia" robisz większe i dokładasz do niego wcześniejszy mechanizm w celu osiągnięcia odpowiedniej długości. Zakładasz łańcuch na koła i gotowe
Ponieważ się na tym nie znam chętnie się tym zajmę
"Jeżeli zrobisz coś dobrze raz, od tego momentu staje się to Twoim obowiązkiem"
Ok narysowałem 2 ogniwa, i co teraz składać łańcuch jeden po drugim, czy jakoś można użyć pattern albo innego narzędzia programu?
