bitmapa w Solid Edge'u
Drodzy Forumowicze!
Mam pytanie. Podczytuję mapę geodezyjną z naniesioną trasą infrastruktury podziemnej w formacie *.dwg. Solid Edge (ver. 2D drafting ST4, Free 2D) otwiera mi jedynie grafikę wektorową naniesioną w Auto Cadzie. Przy próbie otwarcia podkładu w *.bmp pojawia się komunikat o braku translatora. Jak to obejść? Czy można dograć taki translator do wersji aktualnie posiadanej? Dodam jeszcze że w Auto Cadzie otwiera się jednocześnie rysunek z podkładem rastrowym (chyba wcześniej musiałyby być skojarzone te dwa pliki).
Chciałbym miec możliwość rysowania na otwartej bitmapie.
Pozdrawiam i z góry dziękuję za odpowiedź.
pobierz sobie pełną licencję testową i poćwicz na niej bitmapy ![Smile :)](https://www.cnc.info.pl/images/smilies/icon_smile.gif)
https://www.cnc.info.pl/topics105/solid ... t39986.htm
Pka weź ... nie załamuj się
ta wersja to full 2d nie jakieś obcięte itp wsio co tylko zapragniesz w 2d to zrobisz
NIE trzeba ściągać żadnej wersji testowej itp
Zakładki
Narzędzia... Szkicowanie... Diagram....Kontrola...Narzędzia... Widok
w zakładce Szkicowanie
Wybierz... Rysowanie...Relacje...inteliSketch....Wymiar....Adnotacje...Rzuty...Wstawienie...Bloki
to w zakładce wstawienie
Wstaw obraz mapy bitowej do szkicu
Skalujesz prosto rysujesz krechę np na 10metrów i znany Ci wymiar z mapy rozciągasz aż też nie będzie miał 10m
zawsze tak robię .
Skany do obrysu np tarczy hamulcowej wsio poprostu wsio
działa to pięknie tak że nie gadać koledze bzdur o że musi pełną wersję
to jest właśnie cudne w solidzie 2d że jest full 2d jak wspomniałem
Zakładki
zawsze tak robię .
