Solid Edge V19
z http://forum.siemens-plm.pl/viewtopic.php?t=15
..."Jak potrzebujesz PN zobacz: ftp://ftp.ugs.pl/Biblioteki_czesci/PN/ .
login:seplpublic pswd:public ..."
tam sa chyba elementy złączne
Z tego co pamiętam Machinery Library (łożyska, kształtowniki....) są chyba na każdej płycie instalacyjnej, ale trzeba je dodatkowo instalować
Modele łożysk możesz pobrać ze stron niektórych producentów , np SKF oferuje pliki w kilkunastu formatach .
Jeżeli nie znasz tej stronki to na nie zerknij .
http://www.traceparts.com/index.asp
- Załączniki
- Schowek01.jpg (63.23 KiB) Przejrzano 1728 razy
Moj chomik
http://chomikuj.pl/skotisobek
Biblioteki Solid Edge Standard Parts - aktualizacja
zasłyszane od kolegów CADowców:
- po instalacji bibliotek Solid Edge Standard Parts jeśli nie widać pozostałych bibliotek (łożysk itp) trzeba zrobić aktualizację bibliotek
- instrukcja w pliku pdf
- Załączniki
- Instrukcja instalacji Solid Edge Standard Partsx.pdf
- (357.96 KiB) Pobrany 4517 razy
