Chwyty wierteł - jakie dobierać?
projektuje proces technologiczny na studiach i na wiertarce kadłubowe WKA-40 i znalazłem jednakowe wiertła, ale z rożnym chwytem:
jak sobie radzić w takich sytuacjach? jak rozpoznawać jaki chwyt potrzebuje?
Ja na Twoim miejscu najpierw bym zobaczył jak mocuje się wiertła w tej wiertarce, zazwyczaj w tak dużych wiertarkach są gniazda pod stożek morse'a, szukasz w necie wiertarki np:
http://www.maszyneria.pl/wiertarka,kadl ... 0,193.html
widać tu że stożek wrzeciona w WKA 40 to MT5 (Mors Type)
do tego odpowiednie wiertło ze stożkiem MT5 dla dużych średnic np:
http://allegro.pl/wiertlo-hss-fi-65-sto ... 70045.html
lub tuleja redukcyjna plus wiertło z mniejszym stożkiem
https://www.google.pl/search?q=tuleja+r ... 80&bih=872
i wiertło o odpowiedniej średnicy z paczki np takiej:
http://allegro.pl/wiertla-do-metalu-mor ... 30866.html
oczywiście można też nabyć trzpień plus futerko np:
http://allegro.pl/listing/listing.php?o ... m-2-o-0113
i w takim zestawie mocować wiertła z chwytem walcowym.
Ten z wybraniem typowo pasuje do oprawek Weldona (wybranie w chwycie jest do krępowania śrubami https://www.google.pl/search?q=uchwyt+w ... wka+weldon ), ale w wiertarskim czy ER też można mocować
, ten cylindryczny do uchwytu wiertarskiego i np oprawki tulejek ER.
- Moderator
... , ale nie wiertła VHM.Duszczyk_K pisze:...
Wiertła te są twardsze od szczęk w/w uchwytów i po pewnym czasie taki uchwyt na złom się nadaje.
Mariusz.
Pomagam w:
HAAS - frezarki, tokarki
- Moderator
Ale ja miałem na myśli szczęki uchwytu wiertarskiego.clipper7 pisze:Do frezów i wierteł HM stosuję od dawna tulejki ER i nie zauważyłem uszkodzeń, ale ja nie robię masówki.WZÓR pisze: ... , ale nie wiertła VHM.
Mariusz.
..... , o tulejkach ER się nie wypowiadałem.
Mariusz.
Pomagam w:
Wszystko OK, miałem na myśli tylko to, że nie zauważyłem uszkodzeń tulejek. Uchwytu wiertarskiego używam rzadko i tylko do HSS. Wychodzi na to, że tulejki są odpowiednim sposobem mocowania narzędzi pełnowęglikowych. Czy może się w tej materii wypowiedzieć ktoś, kto ma doświadczenie produkcyjne ?
