Poszukuję uchwytu do gwintowania na maszynie CNC (MAZAK). Uchwyt z chwytem cylindrycznym nie stożkowym max. gwintownik to M12. Proszę o doradzenie gdzie można taki uchwyt kupić , lub przesłać link do firmy w której mógłbym taki uchwyt zakupić.
Uchwyt do gwintowników
http://www.wnt.com/
pogadaj z nimi, mają bardzo szeroki asortyment, więc pewnie coś się znajdzie. mają bardzo dobre oprawki i narzędzia. właśnie w jednej angielskiej firmie uruchomiłem frezarkę do której cały osprzęd dobrałem z WNT. przy stałej współpracy mają spore zniżki.
nie możesz zrobić w ten sposób? kupujesz oprawkę
na foto jest akurat na małe tulejki ale dostaniesz bez problemu na tulejki ER32 lub ER25 z chwytem cylindrycznym, do tego bez problemu dostaniesz tulejki kompensacyjne:
http://www2.coromant.sandvik.com/coroma ... ol/G32.pdf
w tabeli trzecia pozycja, przy kupnie upewnij się jedynie aby tulejki były kompensacyjne, w nich srodkowa część jest ruchoma, używałem takich więc napewno są dostępne.
