Witam wszystkich serdecznie
Tak jak zaznaczyłem w temacie, jestem na początku dłuuuugiej drogi w zabawie z Artcamem.
Postanowiłem "przerobić" udostępnione na łamach tego forum ćwiczenia do tej aplikacji. Wszystko ładnie i pięknie gdy robi się to co piszą, ale...
W jaki sposób sprawić, by wygląd reliefu odpowiadał projektowi wektorowemu?
Na przykład: nowy projekt, rysuję sobie prostokącik, kółeczko, następnie nadaję im jakiś kształt i jest ok - widok 2d-wektory i 3d-relief, ale... przestało mi się podobać kółeczko więc kasuję. I tutaj mam problem. Wygląd reliefu nie ulega zmianie istnieją oba obiekty. Podobnie jest gdy chcę zmienić położenie czy parametry poszczególnych obiektów wektorowych, relief nie odzwierciedla tych zmian. Co trzeba zrobić (kliknąć, zaznaczyć) Wiem, że pytanie, jest śmieszne, ale nigdzie nie znalazłem rozwiązania mojego wielkieeeego problemu.
Jacek
Początek drogi czyli podstawowe podstawy
Dzięki kolego qulet za odpowiedź.
Czyli, w Artcam-ie nie ma możliwości dokonania zmian parametrów poszczególnych elementów reliefu. "Klepnięte" zapisane i koniec? Można tak jak radzisz zapisywać poszczególne detale na warstwach i gdy coś jest nie tak, usuwać i generować relief (element reliefu) jeszcze raz. W sumie trochę dziwne podejście twórców aplikacji, zważając na to, że ma służyć do generowania bardziej złożonych kształtów niż np misio Tedy. Czyli trzeba się pilnować i już
... lub poszukać alternatywy Artcam-a.
Jeszcze raz dzięki za info
Jacek
![Smile :)](https://www.cnc.info.pl/images/smilies/icon_smile.gif)
Jacek
