Wskaźnik laserowy
Wskaźnik laserowy
Na stronie http://www.laserkerf.com/index.html można zobaczyć wskażnik laserowy stosowany w piłach do drewna. Może jakiś pomysł aby coś takiego zrobić domowym sposobem do cnc?
Zastosowanie jest bardzo proste. Często trzeba pozycjonować frez-materiał w określonym miejscu np. płytki drukowane dwustronne, wielostronne frezowanie itd. zmiana strony wymaga ponownego ustawienia narzędzia w miejscu startu i 'uzgodnienia' krawędzi. Jeżeli promień lasera pokazuje środek freza to w prosty sposób można ustawić materiał i sprawdzić jak będzie frezowany materiał. Myślałem o laserku dostępnym na rynku jako wskaźnik lub wyświetlacz różnych figurek. Pozostaje sposób mocowania i dostosowywania do różnych wysokości. Przy tradycyjnej metodzie mam czasami problemy z właściwym ustawieniem freza.
Mama pomysł
Wydaje mi się że najlepszym rozwiązaniem było by zastosowanie dwóch wskaźników laserowych (można je kupić za 10-15 zł) oba przerabiamy tak by świeciły w postaci lini prostej lub kreski ustawiamy je na dwóch krańcach przy wrzecionie pod kontem 90 stopni
W efekcie otrzymamy znak X w miejscu wiercenia.
Wydaje mi się że jeśli dobrze pokombinujemy to będziemy mieli dokładność do ok 0,1mm
- Załączniki
- pomysł.JPG (21.87 KiB) Przejrzano 3907 razy
Tak to mniej więcej kombinowałem, tylko jak zamocować - w moim wypadku kompensacja wysokości. Jedyne rozwiązanie jakie mam teraz w głowie, ustawić oś Z w górnym położeniu (home), bo używać przy dowolnej wysokości się nie da bez jakiegoś rozwiązania mechanicznego dostosowującego wyswietlanie aktualnego położenia freza. Oczywiście taka opcja zależy od zastosowanego rozwiązania osi Z.
To zależy jaki masz układ.
Bo jeśli masz np. układ bramowy to bym proponował naprzykład zamocować na bramie układ wskaźników (nie ma osi Z)
to by ułatwiło troche sprawe lub dosyć blisko wrzeciona wtedy byś miał uzależnione ustawienie od konta ustawienia wskaźników a dokładniej od konta między pionem a wskaźnikiem i można to opisać funkcją cos(fi) - dla 0 stopni będą zawsze się przecinać bez znaczenia na wysokość.
Posiadam czujnik laserowy pomiarowy BAUMER ELECTRIC
OADM 20I4440/S14C bez obudowy (netto)
wyjscie 0-10V , 4-20mA
zakres pomiarowy 30-50 mm (0,01)
jeżeli ktoś z forum jest w potrzebie takiego precyzyjnego rozwiązania
z miłą chęcią wymienię na silniki krokowe
- Załączniki
- 30-50 i 30-130.pdf
- (60.22 KiB) Pobrany 858 razy
- Stały bywalec (min. 70)
Mam trzy jednakowe silniki bipolarne SANYO DENKI TYP 103G771-0240.
Wym ok. 56 x56 x60 plus ośka z małym kółkiem zębatym. Silniczki są z demontażu , sprawdzałem chodzą swietnie i wyglądają jak nowe. Prąd 3A a moment powyżej 0.5Nm.
Podaj mi proszę jakie sa typy czujników laserowych i w jakich urzadzeniach pracowały.
