zaspawywanie otworów
Muszę zaspawac otwór 10 mm w płaskowniku ze stali resorowej grubości 4 mm. Zależy mi, aby nie rozgrzac zbytnio elementu. Jak powinienem się do tego zabrac?
Posiadam migomat 190A...
- Posty w temacie: 8
podkładkę dajesz na drugą stronę otworu ( takie zaślepienie ) a z góry spawasz.
To że resor nie lubi ciepła to święta racja. Ale to też zależy ile mu się zapoda tego ciepła.
Podkładki możesz zrobić z cegły szamotowej , alu , miedzi , zwykłej cegły , lub specjalnej porcelany .
A po to tak Ci doradzono żeby wnieść dużo ciepła ale w krótkim czasie a druga strona wyszła płaska.
To jest dobra metoda.
Po za tym , jak będziesz spawać małym prądem to będziesz spawać wolno. A tak możesz spawać większym i się nie martwić ubytkami.
A co z tego wyjdzie to się dopiero sam przekonasz. Koledzy maja rację co do tej stali.
Każda praca ma swoją wartość a zaniżanie jej wartości jest brakiem szacunku do pieniędzy i samych siebie.
Jeżeli resor jest wyjęty z pojazdu to moim zdaniem spawając go to jest duże prawdopodobieństwo że ci w przyszlości pęknie.
Co do samego spawania to jeżeli stosuję się podkladkę to jest ona z miedzi a nie z aluminium bo to ostatnie topi się przy temp. 600 stopni więc zanim zaspawasz to zdąży już się uplynnić.
Ja zaspawując otwory robię tak że spawam krawędż otworu dookola aż do momentu zatkania otworu, następnie przekręcam na drugą stronę i zalewam otwór z drugiej strony.
tak ... tak też się da spawać , ale spawasz dwa razy dłużej i dajesz dużo ciepła w materiał.
ale się nadaje , tyle że zapomniałem dodać o grubości. Musi być grubsza 3..4 krotnie od spawanego elementu.
I tu uwaga słuszna.
Osobiście bym podłożył cegłę szamotową i po problemie.
I tu uwaga słuszna.
kwestia jak kto woli. Za mocno rozgrzana stal a wręcz przegrzana traci swoje właściwościIMPULS3 pisze: Ale ja mam już takie zboczenie że lubię mocno przetapiać spawany material .
a to prowadzi do późniejszych wad
