Strona Główna
CNC FORUM - cnc.info.pl
Amatorskie maszyny CNC
FAQFAQ  SzukajSzukaj  UżytkownicyUżytkownicy  GrupyGrupy RejestracjaRejestracja  ZalogujZaloguj  AlbumAlbum
Tagi tematu: metoda, mosiadzu, spawanie, tig
Spawanie metodą tig mosiądzu
Autor Wiadomość
Endriu197026
Wysłany: 2009-09-17, 12:31   Spawanie metodą tig mosiądzu
Czy ktoś z obecnych na forum spawał mosiądz tigiem wiem że jest to możliwe ale na tym moja wiedza się kończy więc jeśli ktos chciałby podzielić się informacjami i doświadczeniem na ten temat będe wdzięczny
Marian1234
Wysłany: 2009-09-17, 14:01
nie spawałem tego osobiście ale na pewno się da musisz mieć odpowiednie druty i dość dużą moc bo te stopy szybko przewodzą ciepło dla zwiększenia wtopienia ar+he i próbować próbować....
acetylenek
Wysłany: 2009-09-17, 20:06
Spawałem ale blaszki ok 1mm więc problemu z mocą spawarki nie było.
gaz argon 4.5, spawanie z biegunowością ujemną czyli normalnie.
Jak napiszesz co i czym spawasz lub masz zamiar spawać to może się więcej dowiesz.
grubsze elementy można podgrzać do 200 st.C przed spawaniem
Endriu197026
Wysłany: 2009-09-18, 13:23
Mam zamiar spróbowac tigiem o mocy 200A detale o srednicy fi 20 i fi 6 powierzchnia łączenia będzie wynosic w granicach 5-6mm sama spoina powinna być niewielka detal po dalszej obróbce trafia do galwanizerni na chrom galanteryjny więc musi to wyglądać ładnie.
Jako spoiwo przy autogenie stosuje srebro tech. czy i w tym przypadku się sprawdzi ?
Jesli więc trochę temat naświetliłem moze teraz -ACETYLENEK- spróbujesz mi zobrazować jak się do tego zabrac.
Marian1234
Wysłany: 2009-09-18, 18:42
http://www.allegro.pl/ite..._brazu_tig.html
tu masz spoiwo do tego nie jest tanie hmm może warto zapytać w sklepach spawalniczych może mają w podobnej cenie a nie trzeba będzie za transport płacić.
acetylenek
Wysłany: 2009-09-18, 18:49
Jeśli mówimy o spawaniu to bym polecił drut Cu ok 3 do 4% Si lub 4 do 9% Sn. Odtleniony przeznaczony do spawania tig-iem (do spawania gazowego nie bardo podejdzie bo jest zagazowany i powoduje pory w spoinie)
Srebrem to raczej będzie lutospawanie i według mnie ciekawa opcja.
Ja osobiście bym to zlutował na stop srebra z miedzią w piecu. Pewnie wiadomo Ci, że lutowanie na bazie cyny/ołowiu nie nadaje się do galwanizacji.
Tig-iem będzie trudno uzyskać ładną spoinę bez obróbki natomiast jako grzanie do lutowania troszkę zbyt agresywny. Można by próbować pulsem jeśli maszyna obsługuje tzn. na pręt 20 dać łuk gdy prąd jest większy a na fi 6 na mniejszym i tak np. co 1 sekundę.
Ja bym dał stosunkowo bardzo duży prąd żeby jak najszybciej (i najkrócej) spawać i nie roztopić całego detalu, wszystko jak najkrótszym łukiem i małą osłonką ceramiczną.
P.S. właśnie taki jak kolega podaje będzie dobry dedykowany do Tig-a i tyle właśnie może kosztować.
jamcito
Wysłany: 2010-02-28, 22:53
Spawania mosiądzu tigiem nie polecam , temperatura topienia i wrzenia cynku jest stosunkowo niska w porównaniu z temperaturą łuku elektrycznego. Podczas spawania wydzielają się opary w postaci białego dymu bardzo szkodliwe dla zdrowia.
noname79
Znawca tematu (min. 60)
Wysłany: 2010-03-01, 12:42
Tak czytam o spawaniu tigiem mosiądzu pod chrom i wiem że się nie da.
Przerabiałem te tematy nie tak dawno. Kolega dobrze napisał, tig ma bardzo wysoką temperaturę pracy. Nie dośc że spalasz cynk, to jeszcze od temperatury zachodzi korozja mosiądzu-miedzi. Tem. topnienia mosiądzu to ok 900C. Tig daje 2k. I jeszcze pod chrom dochodzi obróbka dość agresywna scierna. Do lutowania mosiądzu najlepiej nadają sie luty srebrene (tem. topnienia ok 650-700C. Wada - są bardzo drogie. Lepszą alternatywą są luty miedziano fosforowe z dodatkiem cyny tem topnienie ok 630-650C. Przy lutowaniu mosiądzu wymagany jest topnik. Przy lutowaniu samej miedzi nie potrzeba stosować topnika. No ale to jest technika na lutowanie twarde, a nie spawanie.
Hhd567
Wysłany: 2012-02-22, 20:53
jamcito napisał/a:
A czym chcesz zaspawać mosiądz, bo nie rozumiem?
Wyświetl posty z ostatnich:
Odpowiedz do tematu
Wersja do druku
Skocz do:
Podobne Tematy
Temat
Brak nowych postów Spawanie metodą Tig
Uprawnienia
Autor: maxi_mus    Forum: Spawalnictwo i obróbka cieplna    Odpowiedzi: 7
Ostatni post: 2015-10-09, 17:02
doniedarko
Brak nowych postów Spawanie metodą TIG
prośba o porady
Autor: mariuszl    Forum: Spawalnictwo i obróbka cieplna    Odpowiedzi: 8
Ostatni post: 2013-03-29, 03:15
InzSpawalnik
Brak nowych postów Spawanie brązu metodą TIG
Autor: anika00100    Forum: Spawalnictwo i obróbka cieplna    Odpowiedzi: 0
Ostatni post: 2010-03-17, 20:04
anika00100
Brak nowych postów Spawarka Transformatorowa AC spawanie aluminium metodą tig.
Autor: Gość    Forum: Spawalnictwo i obróbka cieplna    Odpowiedzi: 13
Ostatni post: 2013-02-11, 18:48
zdzicho
Brak nowych postów Spawanie tigiem metodą stykową (lift)
Autor: peter_spider    Forum: Spawalnictwo i obróbka cieplna    Odpowiedzi: 6
Ostatni post: 2014-01-14, 19:18
peter_spider
Informacje na witrynie cnc.info.pl są podawane tylko w celach edukacyjnych oraz hobbystycznych. Jedynie użytkownik wysyłający wiadomość lub plik ponosi pełnoprawną odpowiedzialność za ich treść. Jeżeli wynikną z tego konsekwencje prawne, cnc.info.pl może przekazać wszelkie informacje właściwym organom państwowym na temat danego użytkownika oraz pomóc w jego zlokalizowaniu. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych cnc.info.pl nie przekazuje informacji odnośnie użytkowników firmom i osobom prywatnym. Hasła, adresy e-mail oraz numery IP są szyfrowane w bazie danych i jedynie administrator jest w stanie odczytać te informacje. Cnc.info.pl jest przeciwna łamaniu zabezpieczeń oraz łamaniu praw autorskich, jednak niektóre osoby nie przestrzegają naszego regulaminu.
Kontakt z administratorem forum admin@cnc.info.pl
www.akcesoria.cnc.info.plsilniki krokoweŁożyska linioweśruby trapezowe i kulowewww.EBMiA.pl - Elementy Budowy Maszyn i AutomatykiTworzywa sztuczneNarzędzia skrawająceWyposażenie Warsztatów i Narzędziowni
