połączenie elementów ocynkowanych, czy możliwe?
witam,
mam pytanie: czy możliwe jest połączenie przykładowo śruby ocynkowanej z nakręconą na nią nakrętką też ocynkowaną i jak to najlepiej zrobić?
Myślałem o zgrzaniu oporowym bo najszybciej.
Sam nie mam praktyki, ale możesz trochę poczytać :
http://www.prim-lublin.pl/storage/fck/F ... awanie.pdf
http://www.forinpol.pl/lutospaw.html
nic nie zrobisz z materiałem ocynkowanym,nie zgrzejesz,nie pospawasz-męka,fatalny efekt i nie trzyma...
można tylko w miarę kulturalnie palnik acetylen-tlen(opali cynk szybko) i mosiądz z boraksem,czyli lutowanie twarde-to najtańsza metoda...
można lutospawać migomatem,ale męka i drogo(drogie spoiwo,bo nowość),jednak nie rozumiem dlaczego nie można zacząć od czarnych śrub(zgrzać) ,a potem cynk...
lutospawanie ocynku
http://baztech.icm.edu.pl/baztech/cgi-b ... -0023-0083
da się
nawet podobno to robią
od dawna badali
www.pspaw.ps.pl/pliki/Abstrakty/200709_Abstrakty.pdf
pozdro
da się
od dawna badali
pozdro
Najszybciej klejem cyjanoakrylowym.
Elementy ocynkowane się spawa, lutospawa oraz zgrzewa i to przemysłowo.
"Ostatnim hitem" jest lutospawanie gdyż daje lepsze rezultaty jeśli chodzi o antykorozyjność detalu po połączeniu.
W "zwykłych" warunkach małej wydajności trawie miejsce spawu kwasem aby całkowicie usunąć warstwę ocynku (lepiej się spawa i mniej tlenku cynku w powietrzu). Przykładowo śrubę z łbem sześciokątnym chcąc dospawać do czegoś zanurzam w kwasie łebkiem na ok 1cm na ok 1-2 minuty po wypłukaniu gotowe do spawania.
