Tokarki HAASS-a z serii SL10, SL20
Dyskusje na temat maszyn HAAS
mrugicz
Post napisał: mrugicz » 11 paź 2006, 19:54
czy ktoś pracuje na takich maszynach? i moze coś o nich powiedzieć? jak sie sprawują, czy są awaryjne itd, chciałbym sie coś dowiedzieć od samych operatorów i programistów tych maszyn.
z góry dzieki
autoklucz
Post napisał: autoklucz » 13 paź 2006, 23:09
posiadam tokarke Hass SL10
ma ona słabą grafike ale mozna się przyzwyczaić a pozatym duzą moc wrzeciona co jest przydatne przy małych obrotach
programuje bezpośrednio Gcodach
jek masz jakieś pytania to pytaj
pit202
Post napisał: pit202 » 14 paź 2006, 07:36
jak to ma słabą grafike ? co przez to rozumiesz ? slabą symulacje g-kodów ?
PiteR
mrugicz
Post napisał: mrugicz » 15 paź 2006, 11:23
a masz przy niej sterowanie haas cnc? duzo o tym piszą ze można łatwo programować w cyklach, prawda? wykorzystujesz te opcje? a jak wygląda sztywność obrabiarki? a dokładności toczenia?
autoklucz
Post napisał: autoklucz » 10 gru 2006, 14:27
witam
programwanie w cyklach jest dosyć proste i przejżyste można to jeszcze sprawdzić na symulacji i tam pokazuje gdzie popełniłem błąd a tak to jes to bardzo sztywna maszyna
jak wszystkie nowe maszyny ma pomiar narzędzia i korekty
Jackow
Post napisał: Jackow » 18 lut 2007, 13:30
Tokarki te są miłe w obsłudze i łatwe do nauki , proste programowanie . lecz symulacje mają średnią :neutral:
McAndy
Post napisał: McAndy » 26 sty 2009, 20:10
Z ponad rocznych doświadczeń z SL 20 mogę powiedzieć, że maszynka jest raczej OK.
Dość sztywna, przewymiarowana i łatwa w programowaniu dla tych, co znają co nieco ISO.
Grafikę ma średnią i szkoda, że brakuje dobrego "wspomagacza" programowania jak np. w sterowaniach z maszyn CTX z DMG czy RNC z Monfortsa).
Dorzucanie jakiegoś średniego CAD CAM pod to sterowanie , to raczej zły kierunek...
Lepiej dać operatorowi trochę więcej kasy, maszynę, narzedzia, materiał, rysunek i ...odebrać detale.
(Przy okazji nauczy się taki szanować swoją maszynę.)
tomimass
Posty w temacie: 11
cykl G83 na czole detalu narzędziem napędzanym
Post napisał: tomimass » 25 lut 2009, 17:58
wicie może czy można wykorzystać cykl wircenie G83 otworów po niecentrycznych od czoła detalu narzędziem napędzanym?
-=JaNeK=-
Posty w temacie: 21
Post napisał: -=JaNeK=- » 26 lut 2009, 22:48
mozna. trzeba tylko przelaczyc PARAMETR 315 bit NO SPIN CAN na 1. czyli:
SETTING ==>> 7 ==>> strzalka w dol ==>> ustawiamy na OFF (lub WYL) ==>> zatwierdzmay ENTER
GRZYBEK
PARAM/DGNOS ==>> 315 ==>> strzalka w dol ==>> i szukasz NO SPIN CAN ==>> 1 ==>> ENTER
jak to przelaczysz to zaczna dzialac cykle G81, G82, G83, G85, G89 poza osia
nalezy tylko uwazac bo nie bedzie zabezpieczenia przed wjazdem w material z cyklu bez obrotow wrzeciona :] jak jeszcze jakies pytania ad live tools'ów to smialo
tomimass
Posty w temacie: 11
Post napisał: tomimass » 03 mar 2009, 21:22
Wielkie dzięki,
za przejrzystą instrukcję,
Wszystko działa jak w opisie.
Jestem dośc świeży :-) na sterowanieu Hassa.
Ponieżej podaję jak wykorzystałem cykl G83 po odblokowaniu pozaosiowego wiercenia - może się przyda komuś, jak ja, początkującemu na Hassie:
G0 X30. Z5.
M154 (włącznie osi C)
G80 G98
C30 .M14 (kąt 30 i hamulec wrzeciona)
G83 Z-35. R1. Q6000 F50.
M15 (wyłącznie hamulca)
C60. M14
M15
C90. M14
M15
G80
M155 (wyłącznie trybu osi C)
Wróć do „HAAS”
