Podajnik - Servo Bar 300
Dyskusje na temat maszyn HAAS
cosmonet
Post napisał: cosmonet » 29 lis 2008, 01:01
Będąc w piątek w pracy z 'nudów" postanowiłem pokombinować sobie z parametrem odpowiedzialnym za długość wysuwu pręta z szczęk przy pierwszym podaniu. Jak wiadomo w Setting'ach odpowiedzialny jest za to parametr 3101 - w którym podajemy długość pierwszego wysuwu pręta. Postanowiłem wprowadzić ta zmienną do programu. w tym celu w MDI napisałem króciutki programik:
G28 U0;
#3101=17.;
G105;
I co się okazało --> trzeba było w czasie podawania nowego pręta użyć wyłącznika awaryjnego. Czemu? Pręt wysuwało i wysuwało. Po podglądzie parametru 3101 okazało się, że została przypisana mu wartość ok. 413mm, dokładnie nie pamietam (w programie jak w/w jest podana wartość 17mm).
Jakieś sugestie, pomoc?
kaleena
Post napisał: kaleena » 29 lis 2008, 15:09
Po wpisaniu wartości w parametr #3101 oczywiście wyzerowałeś podajnik z maszyną G015 Q4 i G105 Q2? Generalnie używasz G105 I J K, tak?
cosmonet
Post napisał: cosmonet » 29 lis 2008, 16:14
"J" używam zawsze, zmienną "K" tylko jak jest taka konieczność.
kaleena
Post napisał: kaleena » 29 lis 2008, 23:01
Nie odpowiedział kolega na pytanie (chyba z pośpiechu) o ustawieniu zera dla podajnika, po zadaniu wartości w #3101.
-=JaNeK=-
Posty w temacie: 10
Post napisał: -=JaNeK=- » 02 gru 2008, 12:37
masz napisany program wyżej i w nim nie ma nic takiego więc nie napisał :)
cosmonet
Post napisał: cosmonet » 04 gru 2008, 20:26
To może napiszę tak. Funkcji G105 Q2 oraz G105 Q4 jeszcze nawet nie stosowałem, a podajnik miałem wycofany i podniesiony funkcją G105 Q6. Jutro może spróbuję tak (przy opuszczonym podajniku, który będzie znajdował się w dowolnym miejscu), np.
G105 Q6;
#3101=17.;
G105;
kaleena
Post napisał: kaleena » 05 gru 2008, 07:18
cosmonet pisze:Funkcji G105 Q2 oraz G105 Q4 jeszcze nawet nie stosowałem
W jaki zatem sposób kolega ustawia zero podajnika (bagnetu popychającego pręt) względem uchwytu tokarki? Przecież musi to być ze sobą sprzężone - sterowanie musi wiedzieć, od jakiej wartości (zazwyczaj czoło uchwytu) ma mierzyć wysuwanie pręta. Jest nawet naklejka z informacją na pokrywie podajnika.
cosmonet
Post napisał: cosmonet » 05 gru 2008, 20:26
Zawsze się nad tym zastanawiałem :oops:
... i nie były mi nigdy przydatne te komendy, może trochę wyjaśnienia, jeżeli można prosić.
kaleena
Post napisał: kaleena » 05 gru 2008, 22:41
Proszę bardzo, Haas Servo Bar 300 - Programming (eng):
http://www.cncmagazine.com/answers/Productivity.htm
-=JaNeK=-
Posty w temacie: 10
Post napisał: -=JaNeK=- » 05 gru 2008, 23:47
jakbys chcial po polsku to sie do mnie zglos na pw lub @
Wróć do „HAAS”
