Strona Główna CNC FORUM
Amatorskie maszyny CNC
Akcesoria CNC
Przesunięty przez: gmaro
2008-02-22, 19:23
Nutool - nacinanie gwintów
Autor Wiadomość
jar
Nowy użytkownik
Wysłany: 2008-01-16, 12:26   Nutool - nacinanie gwintów
Witam , jak to jest z możliwością nacinania gwintów na tej tokarce bez przeróbek ?Z tego co znalazłem na forum to nie ma takiej możliwości . Byłem dziś w markecie LM i gość z obsługi pokazał w instrukcji na stronie 32 tabele przełożeń do gwintów i sprawdziliśmy że wszystkie koła są w zestawie . Proszę posiadaczy tego sprzętu o opinię .
Pozdrawiam Jarek
clipper7
Specjalista poziom 2
clipper7
Wysłany: 2008-01-16, 13:21
jar napisał/a:
A niby dlaczego ? Jak się umie, to można. Kółka (metalowe) są w zestawie. Nie ma zegara do gwintów, trzeba cofać na lewych obrotach, co jest czasochłonne.
_________________
ARGUS
Specjalista poziom 3
Wysłany: 2008-01-16, 14:56
clipper7 napisał/a:
To prawda
Jedyny minus natomiast gwinty daje sie robić i to nawet poprawnie wychodzą
Jeden już zrobiłem :-)
( trzeba dorobić "zegar" do gwintów - ułatwia sprawę )
clipper7
clipper7
Wysłany: 2008-01-16, 15:21
ARGUS napisał/a:
Jak się komuś spieszy, to zawsze może wykorzystać patent "na kreskę " - opis u Dudika
_________________
Misuto
Czytelnik forum poziom 3
Wysłany: 2008-01-16, 15:55
Witam. Jestem nowy na forum i nowym posiadaczem Nutoll 550 .( bawiłem się tokarką raptem pół godziny - a wcześniej nigdy w życiu nie toczyłem). Dlatego pilnie czytam forum . Sory , jeśli zadam głupie pytanie , ale zgłębianie tajników toczenia idzie opornie ( Dudik wyczerpany i nie wiadomo kiedy wznowią nakład - znajomy ma mi pożyczyć , ale dopiero za jakiś miesiąc - bo wyjachał). To cofanie to po co ?Żeby trafić z powrotem nożem na to samo miejsce początku gwintu ? Bo rozumien ,że gwint nacinam stopniowo , coraz głebiej , aż będzie taki ,jak ma być . A jak mam cofnąć ? Argus przesunie wajchę , bo sobie przerobił tokatkę i ma z lewa na prawo . A ja będę musiał zatrzymać ( nie wolno bez cofnięcia noża ), założyć kółka do posuwu w drugą stronę ( tj z lewa na prawo) , włączyć tokarkę , dosunąć nóż i nacinać gwint w drugą stronę ? Pytam , bo gdy się wezmę za gwinty , to nie chcę zepsuć tokatki albo połamać noża , a nie mam u kogo podpatrzeć jak to sie ma robić . Przy okazji dzięki dla Argusa za rady , które pomogły mi w podjęciu decyzji o zakupie tokarki ( nie zgłebiłem jeszcze warsztatu wstawiania "buziek" i pełnej obsługi warsztatu forum - jak to mówi mój kolega "wapienko" = 55 lat ). A tak przy okazji , do toczenia gwintów to są różne noże w zależności od jego średnicy i skoku ( przy trzonku pasującym do Nutola ).
clipper7
clipper7
Wysłany: 2008-01-16, 16:29
Misuto napisał/a:
Dudik wyczerpany
Bez Dudika lub innego poradnika będzie ciężko :sad:
Może opanujesz inne sprawy związane z toczeniem, a gwinty potrenujesz po lekturze poradnika ?
Na małych tokarkach gwinty (oczywiście opis dot. prawych) nacina się z prawa na lewo, w wielu przejściach, nóż zagłębia się schodkowo w lewo, na końcu gwintu, od strony uchwytu, dobrze jest zrobić małe podtoczenie. Zagłębienie noża ustawia się przy nieruchomym wrzecionie, wycofanie następuje w podtoczeniu, (obroty musisz dać takie, aby zdążyć ! :wink: ) , potem zatrzymujesz obroty, dajesz lewe, cofasz i po zatrzymaniu i ustawieniu noża "schodkami w lewo" ruszasz z prawymi obrotami.
Nakrętka dzielona musi być cały czas włączona, inaczej zgubisz zwoje.
Po pierwszym przejściu sprawdź gwint grzebieniem. Ja trenowałem na wałku z tworzywa, nie mam dużego doświadczenia, może wypowie się jakiś zawodowiec.
Misuto napisał/a:
Nutoola nie tak łatwo zepsuć, nie jest z plastiku. A, poza tym, co to za tokarz, co nigdy nie złamał noża :mrgreen:
Zapomniałem o nożach... Z tego, co wiem, noże dobiera się do zarysu gwintu ( czyli 60° dla metrycznego i 55° dla calowego), ważne jest odpowiednie ustawienie noża w imaku. Warto mieć wzornik do zarysu gwintu, umożliwia właściwe ustawienie noża i kontrolę kąta ostrza. Są noże do obróbki gwintów o różnych skokach ( czyli "trzymają" tylko kąt) jak też o kształcie płytki odpowiadającemu pełnemu zarysowi (czyli do konkretnego skoku) Ja toczyłem gwinty metryczne takim "uniwersalnym", nie było problemu. To, jeżeli chodzi o gwinty typowe. Pewnie do gwintów specjalnych są specjalne noże :roll:
_________________
ARGUS
Wysłany: 2008-01-16, 20:51
clipper7 dobrze Ci wyłuszczył temat
Nie bój sie połamania nozy bo stres Cie "zabije"
Ja nie umiem przecinać :sad: złamałem już chyba z 5 przecinaków to znaczy połamałem lutowane płytki.
Pamietaj że Nutol ma prawe i lewe obroty no i możliwość zmiany prędkości.
Przy cofaniu noża w gwincie na lewych obrotach powinieneś cofnąc nóz o dwie trzy kreski na podziałce przy pokrętle imaka nożowego
Jak wrócisz na początek gwintu Dodajesz z powrotem tyle kresek ile wycofałeś
Plus "nowe przejście"
Buźki po prostu klikasz w czasie pisania tekstu i to już :-)
Punkty dla kogoś "kto zasłużył " hi hi hi
wstawiasz tylko w SWOICH POSTACH
na dole postu u tych co Ci odpowiadają jest klawisz "pomógł"
jak go wciśniesz pojawia się okienko z pytaniem czy dodać punkt
Co do toczenia to ja też nie jestem zawodowcem ale to lubię i eksperymentuje
Baboli nie opisuje bo wstyd :-)
Przyjemnej zabawy :-)
PS. zanim zaczniesz toczyć na "gotowo"
przegoń maszynkę po parę minut na każdym biegu brz obciążenia
i potem wymień olej w przekładni
Misuto
Wysłany: 2008-01-17, 10:53
Panowie , dziękuję za wyjaśnienia. Rozumiem ,że nie mogę wystawić punktów za pomoc , bo to nie mój temat . Na pewno będzie jeszcze okazja się odwdzięczyć , bo na pewno zadam pewnie nie jedno pytanie ( mniej lub bardziej sensowne ). :smile:
ARGUS
Wysłany: 2008-01-17, 20:31
No to trzymamy kciuki za pierwsze nauki :-)
scirka5
Czytelnik forum poziom 2
Wysłany: 2008-01-18, 18:42   nutool -nacinanie gwintow
nalezy unikac jak tylko mozna przecinania nozem z plytka.
staraj sie zdobyc noz przecinak z bardzo dobrej stali szybkotnacej szanuj go a przede
wszystkim dobrze naostrz i ustaw .
nie moze byc za waski nie mniej jak 4-5mm i nie zapomniec o kacie przylozenia
-nie moze byc grubszy u nasady niz przy czubku.
pozdrawiam
Wyświetl posty z ostatnich:
Odpowiedz do tematu
Możesz odpowiadać w tematach
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku
Skocz do:
Administrator
Strona wygenerowana w 0,26 sekundy. Zapytań do SQL: 14
