CNC FORUM
Amatorskie maszyny CNC
Przesunięty przez: Piotrjub 2008-02-22, 19:27 |
NuTool MC550 czy C6 z falownikiem. |
| Autor |
Wiadomość |
251mz
Specjalista poziom 3 CNC Machines
Pomógł: 7 razy Dołączył: 27 Sie 2004 Posty: 712 Skąd: Sieradz
Wysłany: 2008-01-06, 22:52
kolego wyliczanie mocy w obwodach prądu zmiennego nie jest takie proste jak w pradu stałego...
230V to napięcie szczytowe wiec moze być ono użyte to wyliczenia chwilowej mocy max.
Po za tym mamy tu doczynienia z przesunięciem fazowym które również trzeba uwzglednić przy pomiarze mocy....
Po krótce z tabliczki wynika ze moc 550W jest prawidlowa(chinczyki az tak glupie nie sa zeby podac nieprzeliczone:P)
nie mozesz powiedziec ze 310W to moc strac bo moc silnika nigdy nie jest podawana na wale tylko moc pobierana z sieci elektrycznej....
Po za tym silnik indukcyjny ma to do siebie iz jest mocniejszy wraz z wiekszym przesunięciem pomiędzy wałem a wirującym polem magnetycznym....
To tak w skrócie |
robertinus
Stały bywalec
Pomógł: 1 raz Dołączył: 02 Lut 2006 Posty: 57 Skąd: Lublin
Wysłany: 2008-01-08, 22:29
| 251mz napisał/a: | | kolego wyliczanie mocy w obwodach prądu zmiennego nie jest takie proste jak w pradu stałego... |
Pewnie, że tak - zgadza się, cały czas pisząc to miałem na myśli silnik prądu stałego.
Oczywiście, że napięcie zmienne jest zmienne i jego wartość przechodzi przez "0", więc nie możemy przyjąć do wyliczenia P = U x I napięcia 230V.
| 251mz napisał/a: | | nie mozesz powiedziec ze 310W to moc strac bo moc silnika nigdy nie jest podawana na wale tylko moc pobierana z sieci elektrycznej.... |
Gdy by to był silnik wyprodukowany np. w Polsce to było by to dla mnie oczywiste, ale w jakiekolwiek chińskie normy nie chce mi się wierzyć, ktoś opisywał już tu wiertarkę stołową ichniej produkcji, w której moc silnika rosła wraz z kolejnymi jej dostawami, ba, sam miałem chiński silnik o mocy wymalowanej 300W, który bez problemu zatrzymywałem palcami jednej ręki chwytając za oś o średnicy 12mm.
Więc wcale bym się nie zdziwił, gdyby chinole podali moc na wale - co to dla nich za różnica.
Ale nie odbiegajmy od tematu bo się off topic zrobi. |
_________________ Pozdrawiam!
Robert |
ARGUS
Pomógł: 54 razy Dołączył: 09 Kwi 2007 Posty: 846 Skąd: Szczecin
Wysłany: 2008-01-10, 22:04
| maszynista napisał/a: | no własnie. Może dlatego że chciałbym się dowiedzieć jak jest.
O to mi chodzi czy owa moc pobrana 550W, potem przekazywana przez przekładnie na wrzeciono nie traci czasem tej wartości? BYc może stąd jest oznaczenie 550W/370W? |
A ja tak czytam i zastanawiam sie : o co ta cała dyskusja ?
Czy silnik ma napisane 500 a w rzeczywistości ma 300
czy ma napisane 800 a ma 1200 to poza samopoczuciem właściciela nie za bardzo widzę sens roztrząsania tego tematu,
Tym bardziej przy tej klasie maszyn , no i przy tym rodowodzie (chińskim)
Dyskusja politechniczno teoretyczna o wyższości cietego nad rżnietym
Bez chamowni nikt nigdy nie sprawdzi jaka jest moc rzeczywista silnika
czy to elektrycznego czy to innego.
(Przywiązanie cięzarka na drągu i włączenie silnika to też swego rodzaju "chamownia")
Moc podawana przez firmy na tabliczkach znamionowych to moc obliczeniowa i może sie troche różnić od mocy rzeczywistej
więc eksploatujcie Pnowei, Koledzy, Wynalazcy i Majsterkowicze swoje maszyny
zmieniajcie, modernizujcie, zwiększajcie moce silników i pokażcie swoją pracę
inni chętnie podpatrzą sprawdzone i udane pomysły
a dyskusja na temat ile jest mocy w mocy pod katem mocy ......
po prtostu zamydla i zanudza temat. Dla przypomnienia :
>>>NuTool MC550 czy C6 z falownikiem.<<<
to jest temat tego wątku
Pozdrawiam |
Nie możesz pisać nowych tematów Możesz odpowiadać w tematach Nie możesz zmieniać swoich postów Nie możesz usuwać swoich postów Nie możesz głosować w ankietach Nie możesz załączać plików na tym forum Możesz ściągać załączniki na tym forum
Administrator |
