Przesunięty przez: Piotrjub 2008-02-22, 19:27 |
NuTool MC550 czy C6 z falownikiem. |
| Autor |
Wiadomość |
ARGUS
Specjalista poziom 3
Pomógł: 54 razy Dołączył: 09 Kwi 2007 Posty: 846 Skąd: Szczecin
Wysłany: 2007-11-10, 12:33
Te dwa otwory są do przykręcenia ewentualnej podtrzymki
Ten otwór ze śrubą - jak ją dokręcisz to suport się zablokuje |
sk_darek
Czytelnik forum poziom 1 sk_darek
Wysłany: 2007-11-10, 14:42
| Dzięki kolego , a czy w waszych tokareczkach też jest niezgodność podziałek : przy suporcie wzdłużnym u mnie jest od działki do działki 0,5 mm a faktycznie jest 1 mm przy przy poprzecznym jest od działki do działki 0.05 mm a faktycznie jest 0,1 mm no i przy koniku jest 0.05 mm a faktycznie jest trochę mniej chyba 0,03 mm. |
_________________ darek_ |
Igorpog
Sympatyk forum poziom 1
Wysłany: 2007-11-11, 00:43
Witajcie.....
Powoli zaczynam to rozumieć.... nawet wiem gdzie się włącza....
Wykopyrtnąłem się na biciu uchwytu. I to sporym , jakieś 0.2-0.3mm przy uchwycie...
Przeczytałem post o ustawianiu uchwytu , szlifowaniu i toczeniu szczęk,
ale nie przeczytałem , że na początek trzeba wycentrować uchwyt na śrubach mocujących
Czyżby nikt nie miał tego problemu ?
Tokarka przestała drgać , i bicie znikło. Na 10cm od uchwyty , przytykając nóż no wałka
( polerowana prowadnica z drukarki atramentowej ) , robie się jedna ryska .
Chyba o to chodzi ? Nie mam czujnika zegarowego
Ogromnie się cieszę z zakupu... już nawet jeden karabinek naprawiłem NuToolem,
Miał strasznie zdewastowanie grzybki zaworów.
A (Nu)Tolek skrobu , skrobu i zaworki zrobiły się nówka sztuka....
To je To..
Pozdrawiam Igor |
clipper7
Specjalista poziom 2 clipper7
Pomógł: 36 razy Dołączył: 06 Sty 2007 Posty: 496 Skąd: Poznań
Wysłany: 2007-11-11, 10:43
| Igorpog napisał/a: | | Przeczytałem post o ustawianiu uchwytu , szlifowaniu i toczeniu szczęk, |
Nie śpiesz się z tym, szczęki szlifuje się aby zmniejszyć bicie o drobne setki a nie dziesiate mm, robienie tego z chińskim uchwytem chyba nie ma większego sensu, po jego ponownym założeniu musiałbyś to robić znów itd.
| Igorpog napisał/a: | | Tokarka przestała drgać , i bicie znikło. Chyba o to chodzi ? Nie mam czujnika zegarowego |
Czujnik zegarowy warto kupić. Pamiętaj, że tokarka powinna mieć solidny, wypoziomowany stolik, o czym się często zapomina. Pamiętaj też, że wałek obrobiony na innej tokarce ( lub na Twojej po ponownym zamocowaniu w uchwycie) wykaże zawsze bicie. Dlatego dokładną obróbkę robi się za jednym mocowaniem w uchwycie. Co do jakości wykonania NUTOOL'a, ja też byłem mile zaskoczony, nie spodziewałem się takiej dokładności sugerując się średnim wyglądem maszyny. |
_________________ Jeżeli pomogłem - nie zapomnij kliknąć POMÓGŁ |
ARGUS
Wysłany: 2007-11-12, 19:52
Witajcie
Sorki o tym zapomniałem
Ja Swój uchwyt ten " ze sklepu" odswtawiłem na półke i zamocowałem uchwyt
Polski od jakiejś starej tokarki kupiony na ryzyko na targowisku w Szczecinie
Wałek fi 20 zamocowany w tym uchwycie ma "na czujniku " centymetr od uchwytu bicie na 0,01 to mnie w pełni zadowala
Chiński jakbym go nie przekręcał i nie przykręcał miał zawsze powyżej 0,4 | Igorpog napisał/a: | | już nawet jeden karabinek naprawiłem NuToolem, |
A przy okazji : Z czego są zrobione kartusze do wiatrówek ?
to stal czy aluminium jakbyś mógł to podaj jakieś przykładowe wymiary kartusza
Wracając do NUTOLA zrobiłem zacisk konika i powoli kończę
imak zaciskowy jak zrobię to sie pochwalę
Powodzenia w "pracy" na maszynce
A jeszcze z podziałkami - u mnie jest podobnie dlatego mierze po 5 razy
Igorpog
Wysłany: 2007-11-12, 20:37
Witajcie.....
Są jakieś czujniki zegarowe na AlleDrogo za 40 zł .. Czy taki by wystarczył...
Widzę że te chińskie chwyty to są dobre tylko w judo , w tokarkach to nie za bardzo :)
Zakup uchwytu nowego np Bison-Bial jest całkowicie w moim zasięgu....
Tylko który ??? to już jest poza moim zasięgiem .... :)
Może macie jakiś dobry sprawdzony model do Tolka ( nawet ładnie imię na (on) tokarek :))
Kartusz... są czasami aluminiowe przy ściankach rury około 3mm.
Sprawdzałem stopu aluminium , taki PA47, PA9 to by się nadal...
rury stalowe to już żaden problem... Wbrew pozorom ogólnie dostępne
Na przykład tu... www. tubes.pl
A tu konkretne rury http://www.tubes.pl/pdf/cisnienia/rury.php?rury
Typowy kartusz to jakieś 30mm średnicy zewnętrznej i jakiś 400-600mm długości.
Pojemność 0.2l to już porządny kartusz. Starczy na jakieś 100-120 równych strzałów.
Jako drugie hobby .... wiatrowanie polecam... a szczególnie coroczne spotkania...
Uwaga na wątroby.... :)
Pozdrawiam Igor |
ARGUS
Wysłany: 2007-11-12, 22:31
Co do uchwytu to nic Ci nie poradze
po prostu aż tak sie na tym nie znam
Czujnik duży czytelny z podziałką 0,01 wystarczy
Da się przekonstruować wiatrówkę z "łamanej" na taką na kartusz ?
sorki za dyletanctwo ale .....??? |
darrek
Czytelnik forum poziom 2
Wysłany: 2007-11-12, 22:59
[quote="Igorpog"]Jako drugie hobby ....
Pozdrawiam Igor[/quote]
Widzę , że Kolega nie tylko na iwebie zaczyna za gwiazdorka robić |
_________________ Uwielbiam toczyć , bo życie to jeden wielki wałek ! |
Igorpog
Wysłany: 2007-11-12, 23:42
Kolego Darrek....
Gwiazdorka mówisz.....
Zastanowiłeś się ile te gwiazdowanie kosztowało mnie czasu energii i pieniędzy... ?
Wiesz , że dwa paluchy mam przestrzelone na wylot śrutem....
wiesz , że aby zdobyć jako taką wiedzę zrobiłem prawie backup internetu...
Średnio wywalam 4-5 paczek śrutu tygodniowo w ścianę , butlę nabijam
2 razy w tygodniu .. do pompowni dojeżdżam 60km...
Jak zapewne zauważyłeś , sporo moich postów jest pisanych po północy....
No tak...gwiazdowanie to droga i ryzykowna impreza .....
Proszę nie mylić z pasją....
Pozdrawiam Igor |
jjask
Wysłany: 2007-11-13, 08:52
Witam wszystkich, czytam i czytam i chyba Nutool ma największe wzięcie. Przeglądając allegro trafiłem na coś takiego
http://allegro.pl/item268...enia_350mm.html
Czy ktoś miał okazje działać na takiej ? Zastanawiam sie nad kupnem "taniej" do toczenia głównie w polimerach, metalach kolorowych , czasem stal. Pozdrawiam miłośników wiatrówek też trochę z nich strzelam ale częściej z normalnej palnej broni. |
