nutool kontra siostrzana proma Bl480(z dodatkowym wypos.) |
| Autor |
Wiadomość |
ogur69
Czytelnik forum poziom 1 ogur69
Wysłany: 2008-03-08, 00:06 nutool kontra siostrzana proma Bl480(z dodatkowym wypos.)
| witam jestem tu nowy mam zamiar kupi nutoola.mam daleko do merlina po nutoola ,w castoramie jest blizniacza proma BL480 za około 4200pln.ma dodatkowo podtrzymke stałą i ruchomą.mam pytanie czy ta proma w symbolu ma podaną moc silnika czy długosc obrabianego przedmiotu w kłach?czy cena z dodatkami jestatrakcyjna czy lepiej nabyc gołego nuoola? |
_________________ niszcyc psuc dewastowac czasem nawet naprawiac |
ARGUS
Specjalista poziom 3
Pomógł: 54 razy Dołączył: 09 Kwi 2007 Posty: 846 Skąd: Szczecin
Wysłany: 2008-03-08, 11:26
Koledzy i ja pokupowali Nutola bo cena jest atrakcyjna
maszynki są siostrzane - z jednej "firmy"
a dla podtrzymek płacić o tyle więcej sie nie opłaca
Moc silnika Promy to chyba 350 wat a parametry toczenia maja takie same |
ogur69
Wysłany: 2008-03-08, 19:26
| wielkie dzięki czekam aż w szczecinie będą nutoole dzisiaj nie było,może u przedstawiciela promy będzie mażna dostac podtrzymki to zakupię. |
ARGUS
Wysłany: 2008-03-08, 20:27
Jak będziesz w Leroy to po prostu zamów i Ci zciągną
W Szczecinie od ręki nie mieli tych tokarek |
ogur69
Wysłany: 2008-03-08, 23:30
| wielkie dzięki za info.z zawodu jestem operatorem obrabiarek skrawających z obsługą nieposiadam problemów/czy taka tokarka nada się do wykonywania tulejek z koloru średnicy 35-60mm?iczy możnapracowac w stali w tych średnicach jakie są skoki gwintów calowych czy tylko śrubowe czy też takie stosowane do skręcania rur. i czy aby zamówitokarkę wystarczy zadzwonic czy należy to zrobic osobiście |
ARGUS
Wysłany: 2008-03-09, 07:58
60 mm kolor i stal spokojnie obrobisz
toczyłem rolki do bramy ze stali fi 90 bez problemu
skoki gwintów poszukaj na forum jest chyba zdjęcie tabeli gwintów
a zamówić chyba raczej osobiście , może uznają zamówienie faksem |
clipper7
Specjalista poziom 2 clipper7
Pomógł: 36 razy Dołączył: 06 Sty 2007 Posty: 496 Skąd: Poznań
Wysłany: 2008-03-09, 12:30
| ogur69 napisał/a: | | czy aby zamówitokarkę wystarczy zadzwonic czy należy to zrobic osobiście |
Musisz wpłacić przedpłatę, więc chyba osobiście |
_________________ Jeżeli pomogłem - nie zapomnij kliknąć POMÓGŁ |
ogur69
Wysłany: 2008-03-09, 18:26
| chyba do nich zadzwonie może uda się zamówiC telefonicznie lub podadzą termin dostawy to podjadę zakupic,do sklepu mam prawie 120km troche głupio jechac zamówic sprzęt a potem drugi raz odbierac. |
clipper7
Wysłany: 2008-03-09, 20:33
| Zadzwoń do centrali, tam są chyba bardziej rozsądni, ja w sklepie nie za bardzo mogłem się dogadać. |
ARGUS
Wysłany: 2008-03-09, 20:44
To ja miałem szczęście z obsługa sklepu
jechałem po moją "pszczółkę" do Poznania (ze Szczecina)
a wcześniej "zaklepałem" maszynkę telefonicznie
Panowie z obsługi byli tak mili że pomogli mi załadować maszynkę do samochodu
Może jak radzi clipper7 załatw zamówienie poprzez centralę
chyba maja jakąś nadrzędną dyrekcję |
