Strona Główna CNC FORUM
Amatorskie maszyny CNC
Akcesoria CNC
Przesunięty przez: gmaro
2008-02-22, 19:23
Nutoll 550 przecinanie
Autor Wiadomość
Misuto
Czytelnik forum poziom 3
Wysłany: 2008-02-17, 13:58
Witam. Już mam patent na przecinanie . Obroty jak najmniejsze " odwrotne" to znaczy w prawo patrząc od strony konika. Na suporcie opieram "małego boscha" z tarczą 125 mm grubości 1,5 mm i powolutku dociskam do obracającego się wałka ( precyzyjnie , prostopadle do osi przecinanego przedmiotu ) , szybko i skutecznie .
clipper7
Specjalista poziom 2
clipper7
Wysłany: 2008-02-17, 14:23
Do takiego przecinania nie stosuje się tokarki, tylko stojaka do przecinania. Szkoda tokarki do tego, chwila nieuwagi i łatwo coś uszkodzić. Nie mówiąc o odpryskach...
_________________
adam Fx
Specjalista poziom 3
MTS CNC
rozumie ze tniesz zwykła tarcza do kątówki....UWAGA na prowadnice pył powstały z tarczy podziała jak proszek ścierny ...gdy ja musze cos szlifowac na tokarce staram sie jak najlepiej osłonic prowadnice a puźniej dokładnie czysze je ..aaa jesli operacja jest blisko uchwytu to i uchwyt wypada wyczyścic
[ Dodano: 2008-02-17, 14:27 ]
a ciąć sie da na naszej tokarce nożem i tak robie nie jeden nóz poszedł do piachu ale opanowałem dorobiłem oprawke do noży z SW i daje rade
[ Dodano: 2008-02-17, 14:38 ]
[ Dodano: 2008-02-17, 14:41 ]
oczywiście oprawki nie sa tylko do przecinaków ... gdy uzbroje imak 4nożowy to mohe jeszcze dodatkowo w te 2 imaki włożuc jakies inne noże i zmieniac sobie imagi tak jak wymaga tego dana operacja ....
[ Dodano: 2008-02-17, 14:46 ]
ale do ciecia marzy mi sie piła taśmowa -zalety (dobrze ustawiona )tnie bardzo prosto dokładnie szybko cicho i bez smrodu dymu i pyłu....ale niemam ja gdzie postawic (tzn. chciałem sam budowac taka przecinarke mam nawet juz gotowe koła napędowe ale cuż brak miejsca mnie ogranicza okrutnie
_________________
sorki za wszystkie b??dy ... (dyslektyk) :?
http://pl.youtube.com/watch?v=0uruPlVes7E
praca spawacza mnie przeistacza:D
Misuto
Wysłany: 2008-02-17, 15:39
Zgadza się , po cięciu muszę myć prowadnice z opiłków .
Fajne uchwyty , tylko nie mogę skumać jak to mocujesz w tokarce , zamiast imaka nożowego :?:
adam Fx
MTS CNC
Wysłany: 2008-02-17, 15:58
no zdejmuje imak i zakładam jedna z tych kostek obie te kostki maja otwór przez srodek ..... i już ..........a no i oczywiście wyciagam ten mały bolec ze sprenżyka zeby sie nie zgubił....(bo te imaki niemaja blokady tak jak to ma orginalny co 90stopni
_________________
Wyświetl posty z ostatnich:
Odpowiedz do tematu
Możesz odpowiadać w tematach
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku
Skocz do:
Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group - recenzje mang
Administrator
Strona wygenerowana w 0,25 sekundy. Zapytań do SQL: 12
