Strona Główna CNC FORUM
Amatorskie maszyny CNC
Akcesoria CNC
Przesunięty przez: gmaro
2008-02-22, 19:26
Nutoll 550 - jak smarować
Autor Wiadomość
Misuto
Czytelnik forum poziom 3
Wysłany: 2008-01-18, 12:38   Nutoll 550 - jak smarować
Witam. Dwa pytania ( wieloczłonowe) :?: Pierwsze .W kilku miejscach są "jakby smarowniczki" - punkty smarowania zabezpieczone kuleczką . Wg instrukcji trzeba tam codziennie aplikować olej ( może być maszynowy W-LAN :?: ), tyllko jak to zrobić , naciskać tę kulkę drucikiem i polewać olejem z oliwiarki . Macie jakić inny patent . Ile tego lać . :sad: Drugie pytanie . Śruba pociągowa suportu nożowego jest zasłonięta blaszaną osłoną . Jak tam wejść z oliwiarką ? . Zdjąc tą blachę , jak ?. Też to trzeba smarować przed każdym użyciem tokarki .
Kowal
Znawca tematu
Wysłany: 2008-01-18, 16:16   smarowanie
Sa specjalne smarownice z końówką podobną do takiej od pompowania kół w samochodach . do tego kawalek węzyka i pompka w którą zakładasz smar lub olej , zakładasz to na tą główke i pompujesz , smar na skutek cisnienia naciska kulke na koncu smarowniczki i smar dostaje się do srodka akulka zapobiega przed jego wypływaniem, jak tak czesto trzeba smarowac to warto zainwestowa w taką smarownice, nie jest to drogi sprzet chyba do 100zł za całkien dobrą.
_________________
Miki
Diabeł leży w szczegółach a i tak liczy się suma kosztów globalnych
bartuss1
Specjalista poziom 3
Wysłany: 2008-01-18, 16:37
smarowanie przed kazdym uzyciem - dobre hehe
jak bym miał bawic sie w smarowniczki przy napedach trapezowych tobym chyba umarł z głodu i nic nie zarobił, zwykle leje sie olej na śrube i wystarczy pare razy przejechac, a na suporcie poprzecznym jeśli jest smarowniczka to mozna ją wykrecic i zaaplikowac olej pod cisnieniem.
raz na miesiąc wystarczy jesli chodzi to kilka godzin dziennie
_________________
jak pomogłem to wciskaj pomógł :P
clipper7
Specjalista poziom 2
clipper7
Wysłany: 2008-01-18, 17:36
Mnie nauczyli tak (ale to było dawno) :
Po dniu pracy czyści się tokarkę, smaruje olejem prowadnice, przejeżdża suportem i sankami tak i z powrotem, suport ustawia się po prawej stronie. Uzupełnia się olej w smarowniczkach.
Reszta potem, bo mam obiad ...
[ Dodano: 2008-01-18, 18:19 ]
No i po obiedzie, więc do rzeczy...
Ja smaruję śruby pociągowe smarem litowym (białym). Od czasu do czasu, oczywiście.Przy amatorszczyźnie nie ma to znaczenia czym posmarujesz, ale nie mogą być suche.
Osłona śruby pociągowej jest zamocowana wkrętami imbusowymi (chyba 4 szt.), dostęp praktycznie żaden. Niektórzy producenci BV20 robią zaślepione otwory umożliwiające łatwe odkręcenie tych wkrętów. Ja wywierciłem otwory takie w mojej tokarce. Ten problem był na forum, wypowiadał się kol. ARGUS.
_________________
ARGUS
Wysłany: 2008-01-18, 19:21
Smarowniczki jak kolega wyżej napisał
Kowal napisał/a:
w Castoramie takie cudo kosztuje chyba ze 20 zł
albo bezposrednio z pojemniczka - olej maszynowy
Ja smaruje raz w tygodniu a śruby olejem w sprayu "wurth"
nic nie trzeba rozkręcać tylko "psikasz"
Popatrz w starszych wątkach tam jest wszystko opisane :-)
clipper7
clipper7
Wysłany: 2008-01-18, 19:54
ARGUS napisał/a:
Może zdradzisz oznaczenie lub nazwę, bo oni robią całą armię smarów ?
_________________
ARGUS
Wysłany: 2008-01-18, 22:54
Jutro wstawie nazwe
WURTH HHS 2000
Wyświetl posty z ostatnich:
Odpowiedz do tematu
Możesz odpowiadać w tematach
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku
Skocz do:
Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group - forum anime
Administrator
Strona wygenerowana w 0,25 sekundy. Zapytań do SQL: 13
