Moc silnika NuToola
tomassi
Moc silnika NuToola
Post napisał: tomassi » 08 mar 2010, 15:21
Czy uważacie, że moc silnika NuToola 370W jest wystarczająca? Kupiłem właśnie NuToola w LM (jest promocja 2500 za sztukę) i trochę to musztarda po obiedzie, ale pytam tak z ciekawości, bo LD 550 TECH-MIG ma znacznie mocniejszy silnik. Czy ma to dla amatora (w dosłownym tego słowa znaczeniu) skrawania jakieś znaczenie?
clipper7
Post napisał: clipper7 » 08 mar 2010, 17:51
tomassi pisze:musztarda po obiedzie
Nieprawda, ja wymieniłem silnik na 3 fazowy (750W) zasilany falownikiem i jestem bardzo zadowolony - patrz odp. wątek na Forum.
binek
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: binek » 08 mar 2010, 20:37
zdecydowanie za slaby silnik w moim mam 550 i czasami brak mu mocy
m.j.
Post napisał: m.j. » 09 mar 2010, 12:36
Toczyłem już trochę w stali na LD550 i jak na razie problemów z mocą nie miałem. Oczywiście na wyższych obrotach pasek się ślizgał, ale po wyregulowaniu ustawienia silnika na śrubach teraz bez problemu rusza. Nie mówię, że 550W to wystarczająca moc, jednak gdy nie żyłuje się sprzętu i po ustawieniu silnika powinna być wystarczająca. W mosiądzu wiór 2mm idzie jak w maśle. W stali robię mniejszymi wiórami ale to bardziej w trosce o przekładnie itp niż o moc silnika.
luk1401
Re: Moc silnika NuToola
Post napisał: luk1401 » 13 mar 2010, 03:40
tomassi pisze:Czy uważacie, że moc silnika NuToola 370W jest wystarczająca? Kupiłem właśnie NuToola w LM (jest promocja 2500 za sztukę) i trochę to musztarda po obiedzie, ale pytam tak z ciekawości, bo LD 550 TECH-MIG ma znacznie mocniejszy silnik. Czy ma to dla amatora (w dosłownym tego słowa znaczeniu) skrawania jakieś znaczenie?
Zdradź w jakim mieście ta promocja. Ja już od jakiegoś czasu poluje i nigdzie w tej cenie nie wyczaiłem.
m.j.
Post napisał: m.j. » 14 mar 2010, 15:39
Nie wiem jak w innych miastach ale w Lublinie od jakiegoś czasu łatwiej dostać Tech-Miga niż Nutoola. Ja mam Tech-Miga LD550 i praktycznie różni się szczegółami od Nutoola, a przy tym kosztuje 2690 bez żadnych promocji.
M 52
Post napisał: M 52 » 14 mar 2010, 19:11
W lubelskim LM przed miesiącem stały sobie obie tokarki, choć Nutool wystawiony był na samym środku stoiska. Teraz są tylko tokarki Tech-Mig.
Wydaje mi się, że Tech-Mig to jest firma allegrowego importera chińszczyzny, która mocno się rozwinęła w ciągu ostatnich dwóch lat.
pozdrawiam
Maciek
miłośnik maszyn parowych i silników GAD
m.j.
Post napisał: m.j. » 15 mar 2010, 05:40
I dobrze Ci się wydaje :wink:
Tech-Mig jest polskim dystrybutorem chińszczyzny z siedliskiem w Warszawie, a Nutool jest angielskim dystrybutorem chińszczyzny z siedliskiem w Doncaster. Co ciekawe tech-mig na allegro sprzedawał model LD550 za 2999zł z gwarancją na 1 rok, a w LM sprzedawali po 2690 z 2-letnią gwarancją :roll: :lol:. Ostatnio na allegro widziałem tylko mniejszego techmiga za 2000zł. LD550 jakoś zdjeli z allegro, a przynajmniej ja nie mogę jej znaleźć. Chyba w LM idzie im wystarczająco dużo.
tomassi
Post napisał: tomassi » 15 mar 2010, 20:51
W LM w Krakowie. Właściwie to tuż przed Zabierzowem. Cena 2599. Wg personelu sklepu promocja ważna do 17 III.
luk1401
Post napisał: luk1401 » 15 mar 2010, 21:05
Ale nutool czy tech-mig w tej cenie jest?
