A tu ciszaaaaaa |
| Autor |
Wiadomość |
ARGUS
Specjalista poziom 3
Pomógł: 54 razy Dołączył: 09 Kwi 2007 Posty: 846 Skąd: Szczecin
Wysłany: 2008-08-07, 09:31
| ALZ napisał/a: | | Wracając do liniałów-trzeba mieć wiele szczęścia bo ja miałem 3 różne suwmiarki ale ostatecznie kupiłem Mitutoyo i dopiero teraz mam pewność wymiarów. |
Nawet jak zamontuje liniały to i tak kontrolę wymiarów wykańczających będę robił sówmiarką
bezpieczniej |
| Ostatnio zmieniony przez ARGUS 2008-09-27, 12:06, w całości zmieniany 1 raz |
AndrzejR
Nowy użytkownik
Wysłany: 2008-09-26, 09:59 A tu ciszaaaaaa
[quote="grg12"] | adam Fx napisał/a: | no wałśnie odczyt .... w linku od gmaro jest pokazany zewneczny licznik do tych liniałów .. ale jago cena łłłłłłłłooooooooooooo czy to naprawde az takie skomplikowane zrobic taki wyświatlacz ?? z elektroniki wiem nie wiele .... ale nie sądze zeby 300zł ... to była dobra cena
Kupiłem taki wyświetlacz w Anglii na 45GBP (www.chronos.ltd.uk). Działa przyzwoicie, wskazuje nawet przy wyłączonej suwmiarce.
Trochę mi łyso bo wczoraj odkryłrm, że to smo można dostać za 30 GBP.
Urządzenie jest przydatne bo można dowolnie zamocować suwmiarkę nie zwracając szczególnej uwagi na położenie wyświetlacza suwmiarki (można skupić się na zabezpieczeniu jej przed chłodziwem). Jeden wyświetlacz może obsłużyć kilka linijek cyfrowych - przełożenie kabelka jest proste lub pokombinować z przełącznikiem osi. W iększości przypadków używwa się w danym momencie tylko jednej osi.
Andrzej |
mrozanski
Specjalista poziom 1
Pomógł: 2 razy Dołączył: 06 Lis 2006 Posty: 191 Skąd: kalisz
Wysłany: 2008-09-26, 11:16
| 30 gb to i tak troche duzo jak dla niektorych. a myslale ktos zeby wykorzystac 2 suwmiarki? jedna zalozyc przy suporcie a 2 wykorzystac jako sam wyswietlacz. |
adam Fx
Specjalista poziom 3 MTS CNC
Pomógł: 22 razy Dołączył: 04 Lip 2004 Posty: 607 Skąd: Gliwice
Wysłany: 2008-09-26, 14:27
| mrozanski napisał/a: | | 30 gb to i tak troche duzo jak dla niektorych. a myslale ktos zeby wykorzystac 2 suwmiarki? jedna zalozyc przy suporcie a 2 wykorzystac jako sam wyswietlacz. |
ja myślałem raczej nad zdemontowaniem wyswietlacza z suwmiarki i zamontowaniu go w widocznym miejscu .. ale niewme jak to w swrodku tam wyglada czy jest mozliwośc odzielenia elektroniki i wyświetlacza od elektroniki zczytujacej dane z liniału |
_________________ sorki za wszystkie b??dy ... (dyslektyk)
http://pl.youtube.com/watch?v=0uruPlVes7E
praca spawacza mnie przeistacza:D |
ARGUS
Wysłany: 2008-09-27, 12:17
A ja po raz któryśtam proponuję zebrac chetnych i zrobić samemu odczyty
Niestety elektronika to dla mnie obca dziedzina więc musiałby być ktoś chetny i znający się na rzeczy
Obudowy , mocowania , cała mechanika do liniałów to da się zrobić
sam odczyt to czarna magia |
adam Fx
Wysłany: 2008-09-27, 16:25
| w tym problem ... gdybym kumał elektronike to sam bym sie za nia wzioł |
pukury
Specjalista poziom 3 no i co teraz ?
Pomógł: 73 razy Dołączył: 23 Lis 2004 Posty: 1627 Skąd: kraków
Wysłany: 2008-09-27, 19:17
witam.
już raz się za te odczyty brałem - zostały mi wyświetlacze .
nawet zaprojektowałem płytkę - ale szlag ją trafił razem z dyskiem .
jakiś kol. miał podobno zrobić .
pozdrawiam . |
_________________ pukury - bez majzla i młota to nie jest robota !! |
