Punkt zerowy maszyny |
| Autor |
Wiadomość |
slavus
Czytelnik forum poziom 2
Wysłany: 2007-04-26, 11:38 Punkt zerowy maszyny
Witam, czy ktoś z forumowiczów zetknął się z sytuacją, gdy punkt zerowy maszyny uległ przestawieniu? - u mnie znajduje się koordynatach: x=-100, y=-100, z=130 (absolutne)
Jak sobie z tym poradzić? |
_________________ Zmuszony początkujący operator CNC |
Piotrjub
Specjalista poziom 3
Pomógł: 35 razy Dołączył: 11 Kwi 2005 Posty: 1153 Skąd: Gdansk
Wysłany: 2007-04-26, 12:30
prosze napisac jaka wersja cncGraF-a.
Najlepiej zrobić zrzuty z monitora wtedy będzie wiadomo o co chodzi.
Bo tak do końca nie mogę zrozumieć wypowiedzi.
Nie wiem czy o to chodzi.
Gdy maszyna będzie w pozycji zera materiału (relatywny) rx=0, ry=0, rz=130, x,y,z absolutne przyjmą podane wartości, czyli informują o pozycji względem punktu referencyjnego. |
slavus
Gość
Wysłany: 2007-04-27, 06:41
Wersja programu to 3.07.
Problem jest tego typu, że wykonując jazdę referencyjną maszyna wykonuje kolejno jazdy: Z X Y. W osi Z wartość współrzędnej "0" powinna wynościć 130(maksymalny skok), w osiach X i Y to wartości 0. Podczas ruchu w osi Z (do góry) następuje mechaniczne zblokowanie w momencie dojechania zespołu do ogranicznika (nie ma krańcwówki w tej osi- fabrycznie nie było) na osiach X i Y są krańcówki więc maszyna "wie" gzie ustawić 0.
Próbowałem już mnóstwa ustawień, za każdym razem przy jeździe referencyjnej w osi Z maszyna chce przekroczyć ograniczenie skoku.
Zachodzę w głowę jak to ustawił producent maszyny (nie mam teraz z nim kontaktu)
Proszę o wszelkie rady
Pozdrawiam |
slavus
Wysłany: 2007-04-27, 07:11
| Dodam, że przy posuwie manualnym w osi Z maszyna zatrzymuje się po tuż przed osiągnięciem 130. |
Piotrjub
Wysłany: 2007-04-27, 09:17
Jeżeli nie ma krańcówki to nie ma mowy o zrobieniu jazdy referencyjnej .
Można punkt bazowy ustawić ręcznie.
W wersji 4 (najlepiej pobrać nową wersje ze strony producenta)
mamy menu Widok i wybieramy postaw punkt referencyjny.
To jest jakby początek pracy maszyny ale nie zmienia to faktu że krańcówka musi być w maszynie.
W swoim rozwiązaniu mam po dwie krancówki na oś ale aby nie dać żadnej to zdecydowanie za mało. A może gdzieś tam ona jest tylko nawaliła ? |
slavus
Wysłany: 2007-04-27, 09:33
Także uważam, że bez krańcówki ani rusz. Ale jej nie ma i nie było.
Natomiast w mojej wersji 3.07 również można ustawić punkt referencyjny w menu widok. Z tym, że to działa tylko w przypadku ręcznego posuwu, a przy automatycznej jeździe referencyjnej ten punkt nie jest brany pod uwagę. Przynajmniej u mnie. |
Piotrjub
Wysłany: 2007-04-27, 09:53
Jak ma „przy automatycznej jeździe referencyjnej ten punkt nie jest brany pod uwagę”
jeśli nie ma krańcówki. Przy automatycznej jeździe referencyjnej to właśnie z niej dostaje sterowanie sygnał. Odłącz krańcówke z innej osi i zobacz czy nie będzie takiego samego problemu właśnie z tą osią. |
slavus
Wysłany: 2007-04-27, 10:07
Otóż to, dlatego zachodzę w głowę, jak producent to rozwiązał, że przy jeździe referencyjnej w osi Z zespół "lekko opierał" się o ogranicznik po czym zatrzymywał i nastepowała jazda w osi X.
Mimo, że nie mam z nimi kontaktu to chyba najlepiej jeśli udało by mi się do nich dotrzeć
Bardzo dziękuję za pomoc.
Tak, po odłączeniu krańcówek z pozostałych osi problem się powtarza
[ Dodano: 2007-04-27, 11:30 ]
Problem został rozwiązany.
Krańcówka jest (jest ukryta w korpusie aluminiowym ubudowy silnika) praktycznie nie do zauważenia na pierwszy czy drugi rzut oka. Jest to krańcówka zbliżeniowa.
Natomiast podczas przeróbki sterownika została pominięta w "pinologii"
Niniejszym przepraszam za zamieszanie i dziękuję za pomoc
Pozdrawiam |
