CNC FORUM
Amatorskie maszyny CNC
Problem z interpretacją G2/G3 |
| Autor |
Wiadomość |
Riczmund
Czytelnik forum poziom 1
Wysłany: 2007-04-10, 12:19 Problem z interpretacją G2/G3
Witam !
Nasz problem polega na tym,że posiadamy gotowe pliki w formacie DIN które potrzebujemy wykożystać za pomocą CNCgraf wersja DOS-owa.
Pliki stwożono za pomocą programu który otrzymaliśmy z maszyną(bez znaczenia jaką).
Są to normalne G-CODY, a problem polega na tym, że wersja dla Windowsa po ustawieniu opcji G2\G3 relatywne interpretuje nasze pliki odpowiednio (chodzi przede wszystkim o łuki) a
wersja DOS-owska nie ma tej opcji i każdy napisany łuk interpretuje jako koło i powstaje bezsensowny zbiór kół.
Pytanie brzmi:
Czy któryś z kolegów spotkał się z tym problemem i jak go rozwiązał? |
Piotrjub
Specjalista poziom 3
Pomógł: 35 razy Dołączył: 11 Kwi 2005 Posty: 1153 Skąd: Gdansk
Wysłany: 2007-04-14, 16:57
| Najlepiej napisać do Firmy Boenigk (piszą i rozmawiają po polsku). |
Riczmund
Wysłany: 2007-04-15, 18:50
Dzięki Piotrjub---napisałem i czekam na odpowiedz
[ Dodano: 2007-04-21, 20:43 ]
Doczekałem się odpowiedzi ,niestety w niczym mi nie pomogli cytuję "wersja dos nie posiada funkcji G2/G3 relatywnie............"
Długo nad tym posiedziałem i sposobem naszych przodków (za pomocą kalkulatora) zamieniłem absolutność na relatywność łuków! |
Administrator |
