CNC FORUM
Amatorskie maszyny CNC
cncgraf dos - dziwny zjazd osi z |
| Autor |
Wiadomość |
Greg_Zorba
Nowy użytkownik
Wysłany: 2007-08-08, 17:12 cncgraf dos - dziwny zjazd osi z
mam taki drobny problem, przy uruchamianiu kodu który wybiera kieszonke maszyna zjeżdża na samym początku do zera osią Z, ale nie koniecznie do zera, w czym może tkwić błąd, czujnik pomiaru jest ustawiony poza stołem, więc nie zjeżdża na czujnik, podany jest dobrze, więc skąd ten początkowy ruch w osi Z?
G0 X150 Y150
G0 Z22
G1 X100 Y100 Z18
G0 Z22
G0 X150 Y515
G1 X100 Z565 Z18
G0 Z22
G0 X700 Y515
G1 X750 Y565 Z18
G0 Z22
G0 X700 Y150
G1 X750 Y100 Z18
G1 X110 Y110
G1 X740 Y110
G1 X740 Y125
G1 X110 Y125
G1 X110 Y140
G1 X740 Y140
G1 X740 Y530
G1 X110 Y530
G1 X110 Y545
G1 X740 Y545
G1 X740 Y555
G1 X110 Y555
G1 X108 Y557
G1 X742 Y557
G1 X742 Y108
G1 X108 Y108
G0 Z50
G0 X50 Y50
M2 |
Administrator |
