cnc graf dos |
| Autor |
Wiadomość |
kameleon
Stały bywalec
Pomógł: 1 raz Dołączył: 07 Lis 2006 Posty: 54 Skąd: Kraków
Wysłany: 2007-03-04, 17:25 cnc graf dos
czy może mi ktoś wyjaśnić tak krok po kroczku jak zainstalować cncgraf dos,albo raczej jak zmienić te pliki w dosie ,lub w win98 autoexe i config zmieniałem je według instrukci ale przy próbie uruchomienia cncgraf w dosie wyskakuje mi komunikat ;mouse not found; no i na tym sie kończy? |
_________________ Janusz |
pukury
Specjalista poziom 3 no i co teraz ?
Pomógł: 73 razy Dołączył: 23 Lis 2004 Posty: 1627 Skąd: kraków
Wysłany: 2007-03-04, 17:34
| witam !! musisz zainstalować w dosie sterownik myszy . jeżeli będziesz miał problem ze znalezieniem go to poszukam . pozdrawiam !! |
_________________ pukury - bez majzla i młota to nie jest robota !! |
kameleon
Stały bywalec
Wysłany: 2007-03-04, 18:28
| poprosze o jakąś wskazówke gdzie taki sterownik moge znależ ,no i jak go zainstalować najlepiej w dosie który jest w win98 {na dosie nie znam sie prawie żenic } |
pukury
Wysłany: 2007-03-04, 19:02
witam !! nie wiem czy ten program nie chce pracować pod dosem 6.0 ( 6.22 ) . jak napiszesz " uruchom w trybie ms-dos " to raczej dalej jesteś w win98 . nie próbowałem tego - mam kompa z dosem 6.2 . jak chcesz byc naprawdę w dosie to podczas uruchamiania win98 przyciskasz F8 i pojawia się ekran - masz do wyboru między innymi - uruchom starą wersję dosa ( o ile masz go na dysku ) . jak go nie masz to musi być win98 . można uruchomić się z dyskietki i pracować tak . ale myślę że do tego programu możesz załatwić sobie jakikolwiek stary komp , zainstalować dosa6.0 i masz po problemia . pozdrawiam !! masz tu naprzykła z krakowa - http://www.allegro.pl/ite...dd_obudowa.html . cena 20pln ( nie jest to moja aukcja ) |
kameleon
Stały bywalec
Wysłany: 2007-03-04, 19:37
a czy w dosie 6.0 są jóż sterowniki do myszy? i jak mają wyglądać te pliki autoexe i con. |
pukury
Wysłany: 2007-03-04, 19:40
| witam !! a czy masz do dyspozycji dos 6.0 ( 6.22 ) ? . masz go zainstalowanego na dysku ? . jak tak to znajdę i podeslę Ci sterowniki - malutki są . pozdrawiam !! |
MarK
Znawca tematu
Pomógł: 8 razy Dołączył: 28 Sty 2006 Posty: 81 Skąd: Lublin
Wysłany: 2007-03-04, 19:47
Ja skonfigurowałem znajomemu cncGraf w ten sposób, ze klikając na ikonkę w win98 następuje jego zamknięcie i uruchomienie cncGraf w dosie (dosłownie uruchom w dos). Trzeba kliknąć prawym klawiszem na ikonce cncGraf w win98 i wybrać "właściwości", i tam wszystko poustawiać - m.in. włączyć opcję "uruchom w dos", a do tego uaktywnić pliki konfiguracyjne: autoexec i config, i wpisać odpowiednie linijki. Teraz nie pamiętam co tam wpisałem, ale za parę dni odwiedzę znajomego i mogę Ci zgrać te pliki. W każdym razie cncGraf na pewno da się uruchomić spod win98 (ale w rzeczywistości pracuje w dos).
Driver myszki musisz zainstalować oddzielnie dla dos. Najlepiej z jakiejś dyskietki instalacyjnej do myszki skopiować plik mouse.com (np. do katalogu "windows").
Po jakimś czasie używania cncGraf, mój znajomy zrezygnował z niego na rzecz PrimCAMa. cncGraf jest bardzo powolnym programem. Nie udawało się na nim wyciągać dużych posuwów, bo zaczynał gubić kroki. W "primie" można było ustawić posuwy prawie czterokrotnie większe, bez gubienia kroków (na tym samym sterowniku). |
kameleon
Stały bywalec
Wysłany: 2007-03-04, 20:07
| poprosze ote sterowniczki,i jak by można te pliczki i instrukcjie jak je zmienić, a czy PrimCAm to jakiś darmowy programik? |
Piotrjub
Pomógł: 35 razy Dołączył: 11 Kwi 2005 Posty: 1153 Skąd: Gdansk
Wysłany: 2007-03-04, 20:26
PrimCAM kosztuje 450EUR (działa na WIN98) a kolega na pewno pisze o innej wersji z plikiem uleczającym cenę.
Pełna wersja z możliwością rysowania około 3 tys. EUR.
Niech kolega nie szuka taniego rozwiązania i niech kupi program cncGraF pod WIN i porówna.
Ciekawe porównanie darmowy cncGraF pod DOS-a i PrimCAM za który trzeba płacić (choć kolega nie wspomina o cenie). |
kameleon
Stały bywalec
Wysłany: 2007-03-04, 20:44
PrimCAMa pewnie sobie nie kupie ,szukam raczej czegoś taniego a najlepiej darmowego,potrzebuje to jako hobby,i dysponuje ograniczonymi środkami stąd cncgraf dos. |
