Strona Główna CNC FORUM
Amatorskie maszyny CNC
Akcesoria CNC
zakres czynnosci podczas pracy na cnc
Autor Wiadomość
janosik
Czytelnik forum poziom 1
janosik
Wysłany: 2008-08-07, 13:35   zakres czynnosci podczas pracy na cnc
witam. czy moglibyscie napisac mi zakres czynnosci podczas pracy na cnc do drewna, tzn. uruchamia sie maszyne, wrzuca program, wklada i wymienia elementy obrabiane, dokonuje korekt. pomijajac oczywiscie autokontrole i autokonserwacje. najlepiej wymienic w punktach lub jak kto woli. zwracam sie z prosba szczegolnie do ludzi ktorzy maja na ten temat wiedze, bo ja jestem poczatkujacy, a chce rad od fachowcow. z gory dzieki za odp. pozdrawiam
nedwed82
Wysłany: 2008-08-07, 18:03
ja zaczynam od kawy, ale ja sie jeszcze ucze :mrgreen:
dj_marki
Marcin D.
Wysłany: 2008-08-07, 18:30
no cuz nie bardzo wiem o co ci dokladnie chodzi ????? byc morze jakie czynnosci powinienes robic pokolei 1
np 1 wlanczasz maszyne
2 najezdrzasz na pkt referencyjny >>>>>>itd czy tez jakie mozliwosci ciagnie za soba maszyna iterpolacje itd?????
[ Dodano: 2008-08-07, 19:34 ]
czy tez moze hodzi ci o to co bedziesz musial robic na maszynie jezeli pujdziesz na niej pracowac ?????? biore pod uwage to ze dostales propozycje pracy n :grin: atakiej maszynie ????? :grin: :grin:
_________________
Moge zrobic cos z niczego :-) ale jak nie ma niczego ???? dupa
janosik
janosik
Wysłany: 2008-08-07, 19:25
no pracuje juz jakis czas, troche juz wiem jesli chodzi o cnc. chcialbym tylko stworzyc taka karte stanowiskowa cnc, ze jak ktos inny przyjdzie i przeczyta to bedzie wiedzial co i jak ma robic, nawet jak nie jest do konca na tej maszynie nauczony robic
termit_tm
Specjalista poziom 3
Wysłany: 2008-08-07, 19:42
skoro sam pracujesz na tej maszynie jakis czas to najlepiej będziesz wiedział co przekazać swojemu następcy .....
janosik
janosik
Wysłany: 2008-08-07, 21:06
no ale zawsze dobre sa czyjes rady, im wiecej uwag tym lepiej uwazam
dj_marki
Marcin D.
  Wysłany: 2008-08-07, 22:29
tak jak kolega napisal wczesniej napisz tak jak ty bys sam to robil np. przed przystapieniem do pracy upewnij sie ; i tu ( czy uruchomienie maszyny nie stworzzy niebezpieczenstwa badz tez czy narzedzia sa w dobrym stanie a zakończyc morzesz tak pozostaw maszyne wtakim stanie w jakim chcialbys ja zastac nastepnego dnia to sa oczywiscie przyklady i brzmia moze raczej jak zasady bhp ale takie rzeczy tez mozna uwzglednic
:roll:
[ Dodano: 2008-08-07, 23:41 ]
a morzesz ruwnierz stmorzyc karte technologiczna badz co badz nazwa rys , numer prog, narzedzia potrzebne do danej pracy :idea: , korekcje , wym narzedzi material umocowanie materialu
_________________
Wyświetl posty z ostatnich:
Odpowiedz do tematu
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku
Skocz do:
Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group - forum anime
Administrator
Strona wygenerowana w 0,25 sekundy. Zapytań do SQL: 11
