Mały problem - chyba ? |
| Autor |
Wiadomość |
cosmonet
Czytelnik forum poziom 3
Pomógł: 3 razy Dołączył: 08 Cze 2008 Posty: 17 Skąd: Mazowsze
Wysłany: 2008-07-31, 18:44 Mały problem - chyba ?
Mam takie pytanie. Czy jest możliwość zaprogramowania tokarki cnc, a raczej automatycznego podajnika prętów tak, aby po podaniu pręta do maszyny nie był wykonywany program do obróbki. Czyli:
O00001 (JAKIS TAM PROGRAM);
G28;
T101;
(Program)
G28;
G105 J50.;
M99;
Tutaj po podaniu pręta o długości 50mm nastąpi ponowne uruchomienie programu. Ja raczej szukam rozwiązania aby program nie był wykonywany - dopiero ręcznie włączany cykl. |
adam Fx
Specjalista poziom 3 MTS CNC
Pomógł: 22 razy Dołączył: 04 Lip 2004 Posty: 607 Skąd: Gliwice
Wysłany: 2008-07-31, 18:57
hm na niemasz czegos takiego jak Stop warunkowy wpisany w prog. ?? w hh tak jest leci program a w którymś bloku jet STOP .. i maszyan czeka az wcisne zielony. i to samo było by uciebie podaje preżęt ustawia jes w jakiejś pozycji i STOP.. potrzebujesz jeszcze tylko wiedziec jakie G jest za to odpowiedzialne .. lub nam by sie przydało znac typ sterowania o jakim piszesz
[ Dodano: 2008-07-31, 20:00 ]
oo takie coś znalazłem moze zadziała i u ciebie M00 Stop bezwarunkowy
M01 Stop warunkowy (działa, gdy wciśnięty jest odpowiedni klawisz na sterowniku maszyny) |
_________________ sorki za wszystkie b??dy ... (dyslektyk)
http://pl.youtube.com/watch?v=0uruPlVes7E
praca spawacza mnie przeistacza:D |
kaleena
Specjalista poziom 1
Pomógł: 24 razy Dołączył: 11 Mar 2008 Posty: 148 Skąd: B-ce
Wysłany: 2008-07-31, 19:06
| Napisz dokładnie o co ci chodzi, po co ci zatrzymanie obróbki z pręta? |
Draco
Specjalista poziom 2 tokarki cnc...
Pomógł: 28 razy Dołączył: 24 Cze 2007 Posty: 387 Skąd: Świdwin / Walsall
Wysłany: 2008-07-31, 19:10
po podaniu materialu wpisz M0. maszyna sie zatrzyma i bedzie czekala na twoja reakcje. mozesz rowniez edytowac podprogram do podawania materialu. widze ze masz to na fanucu, jaka to maszyna? i jaki masz podajnik?
[ Dodano: 2008-07-31, 20:11 ]
| kaleena napisał/a: | | Napisz dokładnie o co ci chodzi, po co ci zatrzymanie obróbki z pręta? |
np po to aby zmierzyc czy maszyna dobrze wystawila material lub wymienic narzedzie jesli na maszynie jest za malo pozycji... powodow moze byc tysiac...
[ Dodano: 2008-07-31, 20:14 ]
pa zakonczyles program funkcja M99 co go zapetla, jesli chcesz zatrzymac program bez zapetlania uzyj M30 zamiast M99 lub wylacz na pulpicie przycisk do powtarzania programu. |
_________________ - Tokarki CNC -
Wystarczy jak nacisniesz "pomogl"... |
roberta
Sympatyk forum poziom 1
Pomógł: 1 raz Dołączył: 17 Lip 2008 Posty: 27 Skąd: melcie
Wysłany: 2008-08-01, 03:14
| z tego co pamietam to podajnik konczac preta daje sygnal do przeladunku maszyna laduje sobie podprogram do przeladunku i obcinania poczatkowego i poprostu na samym koncu tego podprogramu wpisz M0 albo M20 Numeru podprogramu nie pami€tam ale jak co to da sie przypomniec a bylo to na tokarkach STAR16 I 20 F: 18i :napewno dziala |
kaleena
Wysłany: 2008-08-01, 05:30
| Draco napisał/a: | np po to aby zmierzyc czy maszyna dobrze wystawila material lub wymienic narzedzie jesli na maszynie jest za malo pozycji... powodow moze byc tysiac...
Ja wiem, że powodów może być tysiąc, ale kolega napisał, że obróbka idzie z pręta. Podajniki raczej znacząco się nie mylą (co do mierzenia wysunięcia), chyba że są zrąbane; wymiana narzędzia jeśli jest za mało pozycji, hmm... takie rzeczy się ustala przed uruchomieniem programu. Ta funkcja to M00 -> maszyna się zatrzymuje, można otworzyć drzwi i zrobić, co tam się chce. Na pulpicie jest podświetlona następna linijka programu i zielonym włączamy kontynuację programu. Ja tej funkcji używam, kiedy bagnet podajnika ma robić za bazę. |
D.W
Czytelnik forum poziom 3 darek
Wysłany: 2008-08-01, 09:41
| na końcu programu M1 i musi być przycisk uaktywniający albo na końcu M5 i M30 na początku programu nie powinno być uruchomienia automatycznego zobacz czy masz pętle włączoną na pulpicie (przycisk) pozdrawiam mam nadzieje że pomogłem |
Draco
Wysłany: 2008-08-01, 10:01
| kaleena napisał/a: | | Podajniki raczej znacząco się nie mylą (co do mierzenia wysunięcia), chyba że są zrąbane; |
to bardzo malo podajnikow w zyciu widziales... te malo znaczace pomylki maja czasami niezle w skutkach kolizje... widzialem na wlasne oczy...
[ Dodano: 2008-08-01, 11:04 ]
| roberta napisał/a: | | z tego co pamietam to podajnik konczac preta daje sygnal do przeladunku maszyna laduje sobie podprogram do przeladunku i obcinania poczatkowego i poprostu na samym koncu tego podprogramu wpisz M0 albo M20 Numeru podprogramu nie pami€tam ale jak co to da sie przypomniec a bylo to na tokarkach STAR16 I 20 F: 18i :napewno dziala |
tak programy pisze jedynie producent stara, programowalem dlugi czas dwa takie kombajny 7 i 9 osiowe. STAR SB-16 i STAR SR-32J i powiem tobie, ze i w nim maszyna potrafi sie pomylic i zrobic na koniec za krotka sztuke lub wystawic za dlugi material i zniszczyc narzedzie jesli jest skaza na materiale... |
cosmonet
Wysłany: 2008-08-14, 21:38
Problem? Już został rozwiązany z pomocą "Pana" od serwisu maszyny. Którego pozdrawiam.
#3107=0;
#3104=1;
N10;
IF[#3107 EQ 1]GOTO20;
G28;
T101;
(Program)
G28;
G105 J50.;
GOTO10;
M99;
N20;
M30; |
