CNC FORUM
Amatorskie maszyny CNC
kurs num 760 |
| Autor |
Wiadomość |
mens26
Czytelnik forum poziom 2
Wysłany: 2008-05-06, 21:37 kurs num 760
Szukam kursu do sterownika num 760 jeśli ktoś ma to proszę o pomoc
Pozdrawiam |
piter2ch
Czytelnik forum poziom 1
Pomógł: 1 raz Dołączył: 02 Lip 2006 Posty: 7 Skąd: Kamień/Rzeszów
Wysłany: 2008-06-22, 21:01
Posiadam jakieś opisy w pdf ale do num 1020/1040/1050 i nie wiem co tam jest dokładnie.
Pozdrawiam |
_________________ SCM Record 130 |
cnccad
Specjalista poziom 1 cnccad
Pomógł: 3 razy Dołączył: 24 Gru 2006 Posty: 101 Skąd: Katowice-Mysłowice
Wysłany: 2008-07-11, 21:21
to są zupełnie inne sterowniki. seria 10xx jest największym badziewiem jakie wyszło co muszę z przykrością stwierdzić.
Mam trzy sterowniki NUM1040 i serwis się na nich wyłozył. |
_________________ Pozdrawiam ... CNC |
mens26
Wysłany: 2008-08-27, 10:11
| piter2ch napisał/a: | Witam
Pozdrawiam |
możesz mi przesłać na mens26@o2.pl |
Administrator |
