witam wszystkich
posiedzialem troche na necie ale nic nie moge znalezc, dlatego prosze o pomoc. chodzi o kompensacje (G41/G42) dla frezu zaokraglajacego(profilowego).dostalem do zrobienia prosta część, ktorej gorna krawedz miala byc zaokraglona frezem zaokraglajacym. z programu wyczytalem ze wartosc kompensacji powinna byc wynosic 12,7 (w mojej maszynie podaje sie srednice) rzeczywiscie wszystko dziala bez problemu, ale szczerze mowiac nie mam pojecia skad sie wziela ta wartosc
frez wyglada tak:
http://www.meganarzedzia.pl/pl/productD ... skiem.html
z tym ze jest on bez lozyska. srednica frezu to 32mm a R=9.
ani na frezie ani na opakowaniu nie ma czegos takiego jak 12,7.
czy moglby mi ktos wytlumaczyc jak sie okresla wartosc kompensacji dla tego typu frezow ?
z gory wielkie dzieki i pozdrawiam
ps sorry jesli pytanie jest zupelnie banalne ale jestem jeszcze poczatkujacy.
kompensacja narzedzia dla frezu zaokraglajacego ??????
posiedzialem troche na necie ale nic nie moge znalezc, dlatego prosze o pomoc. chodzi o kompensacje (G41/G42) dla frezu zaokraglajacego(profilowego).dostalem do zrobienia prosta część, ktorej gorna krawedz miala byc zaokraglona frezem zaokraglajacym. z programu wyczytalem ze wartosc kompensacji powinna byc wynosic 12,7 (w mojej maszynie podaje sie srednice) rzeczywiscie wszys...
Wszystko w porządku G41/G42 to kompensacja promienia w 2D,czyli np. w płaszczyźnie X,Z,a wartość 12,7 to wysokość narzędzia którą trzeba odliczyć / doliczyć od długości.
G41/G2 nie dotyczy promienia wklęsłego .Pozdro.
