Strona Główna CNC FORUM
Amatorskie maszyny CNC
Akcesoria CNC
JAki moment musi mieć silnik do takiego zastosowania???
Autor Wiadomość
namemartin
Specjalista poziom 1
Wysłany: 2008-08-29, 16:02
sto volt napisał/a:
Teraz mam problem bo nie wiem jak zrobić oś Z tak, aby wrzeciono nie było wysunięte dalej niż się kończą łożyska liniowe osi x
To będzie konstrukcja z ruchomym stołem ?
Jeśli tak to zrób bramę, przymocuj zetkę, a gotową oś X przykręć pod Z tak, aby X środkiem był pod frezem.
Dość trudno coś tu doradzić, bo nie wiadomo jaką masz ogólną koncepcję budowy.
_________________
W dzień obchodź się z żoną jak z przyjacielem, w nocy jak z przyjaciółką.
sto volt
Czytelnik forum poziom 2
Wysłany: 2008-08-29, 17:18
Nie. To będzie konstrukcja z ruchomą bramą. Wzoruję się na ploterze UNI. Tylko kompletnie nie mam pomysłu na Z........
namemartin
Wysłany: 2008-08-29, 18:57
sto volt napisał/a:
Przy tak stosunkowo niewielkim X nie warto robić ruchomej bramy. Niepotrzebnie sobie skomplikujesz całą budowę. Tutaj ruchoma brama będzie wielką pomyłką (tylko się nie obraź) I cóż ploter uni... To tylko ploter do wycinania i moim zdaniem nie ma tu się na czym wzorować. Cała konstrukcja jest bardzo "wiotka" - delikatnie mówiąc.
_________________
czester2005
Nowy użytkownik
Wysłany: 2008-10-17, 18:32
co to za prowadnice i jakie łozyska liniowe zastosowałeś ?
Wyświetl posty z ostatnich:
Odpowiedz do tematu
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku
Skocz do:
Administrator
Strona wygenerowana w 0,25 sekundy. Zapytań do SQL: 12
